Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
You may need to replace your battery if your current battery is damaged, or is not attaining power from an outlet. No background information is required.
Gereedschap
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using your finger nails or the spudger; pry the plastic casing open, and pull away from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull the battery out of the phone.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexandra Hernandez
741 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I just replaced the battery about a month ago after turning phone off and the turned back on it stuck on screen with samsung and the other lights stayed on
lindabuhl5729 - Antwoord
Mine doing the same
Chuck Slagel - Antwoord
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order" seriously?! I mean even an idiot should know that!
illy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,714
