Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using your finger nails or the spudger; pry the plastic casing open, and pull away from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Battery Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull the battery out of the phone.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexandra Hernandez
741 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I just replaced the battery about a month ago after turning phone off and the turned back on it stuck on screen with samsung and the other lights stayed on
lindabuhl5729 - Antwoord
Mine doing the same
Chuck Slagel - Antwoord
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order" seriously?! I mean even an idiot should know that!
illy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,860
