Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule inclusief het frame van je Galaxy Note8 te vervangen.
Ontlaad je batterij tot onder de 25% voordat je je telefoon uit elkaar haalt. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord, maar je verkleint het risico op ongelukken als de batterij ontladen is.
Deze handleiding bevat ook het verwijderen van de glazen achterkant. Hiervoor zul je vervangende kleefstrips nodig hebben bij het terugplaatsen van de glazen achterkant op de telefoon.
Het openen van de Samsung Galaxy Note8 zal de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze niet vervangt zal je telefoon normaal functioneren maar zal het zijn waterdichtheid verliezen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Verwarm een iOpener om de lijm aan de achterkant van de Note8 te verzachten.
Leg de iOpener op de achterkant van de Note8, langs de kant waar de aan-/uitknop zit.
Gebruik een zuignap op het achterste paneel omhoog te tillen. Gebruik vervolgens een openingsplectrum om in de opening te steken.
Begin in het midden van de zijkant en snijd de lijm door terwijl je tegelijkertijd de zuignap omhoog tilt.
Beweeg je plectrum richting de onderste hoeken en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een andere plectrum en beweeg deze naar de bovenste hoek.
I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
This is definitely the hardest part.
Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
Als je de lijm van de telefoon hebt weten te scheiden aan alle drie de kanten, kun je het achterste paneel langzaam omhoog tillen.
Let op de aansluiting van de vingerafdruksensor bij het openen van het achterste paneel. Het kan nodig zijn dat je deze loskoppelt zoals in de volgende stap wordt beschreven.
I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
Gebruik een pincet om de vingerafdruksensor los te koppelen.
don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
Verwijder het achterste paneel.
How do you swap the fingerprint sensor
You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
Gebruik een openingsplectrum om deze aan de bovenkant van de telefoon tussen de NFC-antenne en oplaadspoelmodule en de behuizing te steken.
Wrik de bovenkant van de module uit de behuizing.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm onder de batterij te verzachten. Verwarm en leg de iOpener opnieuw op de telefoon indien nodig.
Als alternatieve methode, of wanneer de batterij is opgeblazen, kun je isopropyl alcohol toedienen onder ieder hoek van de batterij. Laat de vloeistof en aantal minuten intrekken om de lijm te verzwakken.
Isopropyl alcohol worked great but flooded the main board and took all night to dry out
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterij vanaf de rechter bovenhoek omhoog te duwen.
Gebruik je spudger om de batterij omhoog te duwen totdat je een openingsplectrum onder de batterij kan steken om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
I really think this is much less risky if you just take out the motherboard. There is much less risk to heat the other components when you are loosening the battery adhesive and you can be more rough when getting the battery out. Especially (but not exclusively) if you are changing the screen anyway. Should be after step 29.
Additionally, I went at the battery from the side with a credit card and prying out the battery evenly across the length of the battery. I was even able to make a ‘ridge-peek’ from the card and screen and heat it from above while pushing down on the card and prying at eh same time. I got it out without any battery deformation. I would get one of those flat credit card shaped tools if I did it again because the credit card deformed and I had to keep flipping it.
Didn’t need to heat or use alcohol to get the battery out - just gently kept prying. I used the metal pry tool that came with the battery replacement tool kit. But very careful not to puncture the old battery.
Til de batterij uit de behuizing.
Verwijder overgebleven lijmresten uit de telefoon en maak de gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek.
do you mean when replacing display the battery should also be replaced?
Hi John,
Since you can replace the display without removing the battery, you do not need to replace the battery.
Great guide!
Quick note. If you are changing out the back cover or cant get touch ID reconnected Warm it up some on the back cover. It should pop right off with a spudger. Then reattach it inside the phone. Make sure the adhesive on back cover is sticky enough to hold it in place. Then set back cover on top!
Steek een openingstool voor SIM-kaarten in het kleine gat aan de linkerkant van de bovenkant van de telefoon.
Druk verder om de kaarthouder eruit te werpen.
Verwijder de SIM-kaarthouder uit de telefoon.
Het verwarmen van de iOpener en leg deze op het onderste gedeelte van de telefoon om de lijm onder de flexkabel van de microfoon te verzachten.
Gebruik een pincet om de microfoon op voorzichtige wijze uit de inkeping te tillen en deze los te maken van het midframe.
Verwarm een iOpener en leg deze over de telefoon om de lijm onder de trilmotor en boven de oorstukspeaker te verzachten.
Zet je telefoon, indien mogelijk, aan om je reparatie te testen voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
i would like to suggest a time of (52) Minutes and (36) Seconds plus thanks for the guide
check, plus you’re welcome :)
great guide!
Very excellent guide. Great pictures. Pictures must have been done in some sorta studio setting or edited for only what is needed for the illustration of every step. This was my first attempt at self repair on a cellphone, but I’m no slouch. I repair and refurbish all sorts of electromechanical devices and was once employed to do brain surgery on massive water cooled mainframe computers. Some of the same rules apply; have proven procedures, follow instructions, control your work space, and invest in the best tools. Since this was my first, I was not in a hurry. It took me all of 6 hours, but I was meticulous, repeated many steps to increase my confidence, and had all the time needed to do what I needed to do. Grateful for no longer being a slave to phone repair/insurance scams!! DIY forever!
Thanks for the great guide. Unfortunately, ifixit does not stock Note 8 parts in Australia. When I went to purchase the display assembly with frame from a parts supplier, they refused to sell me the part as they said that a number of customers have experienced the LCD not working on the new assembly after repairing their phone. The wholesaler would not honour the warranty as all screens are tested before dispatch, therefore, the LCD must have been damaged in the repair process. I could understand if the repair included installing a new screen into an existing frame but because all parts are being transferred into the new assembly and the parts available for sale all come with adhesive, is there any step where it is likely that the LCD could be damaged even if extremely careful?
Hello Ifixit team, regardind note 8, I have the Corean model SM-N950N, can you tell if it has the same display assembly as SM-N950F?
What I mean is does all the connectors of a 950F display fit perfectly to a 950N board and frame and everything, reason is the 950N board I have is a 256gb storage and I don’t want to switch to 950F board with only 64gb storage, thanks in advance, Adrian
You may want to check the compatibility list of the spare part here: Galaxy Note8 Screen
Unfortunately, the Korean model (905n) is not listed separately but the part seems to fit every other model. So my guess is that the Korean version won’t be any different and the part will fit. Google searching for a spare motherboard might shed some light on different dimensions if they are some due to the difference in storage.
Thanks for the amazing guide! Really clear and worked well for my phone.
Here are a few notable things from my attempt:
- It would be very nice to know that a new battery might be required in the “necessary parts” in the very beginning. I only found out this on step 15 and I was already at removing the battery. At the end, i used my original one and don’t think there’s really an issue.
- Step 31 was by far the hardest - if you’re considering / attempting to perform the fix, pay extra attention to removing the vibration motor and earpiece speaker. They aren’t really easy to pull off with the tweezers as the pictures suggest, even after heating up the other side.
I ended up breaking the earpiece speaker in half and exposed the copper coil there..which i almost tore from some pulling. Luckily, it still works, but the quality is a little bit worse than it was.
Overall, though…very happy that this comprehensive guide exists! My phone looks brand new right now…save for the very slightly misplaced back panel.
Thanks!
Salve,il mio display ha già il frame però non ci sono i pulsanti in alluminio Come faccio a rimuovere i pulsanti cortesemente Grazie
@isakrittl of course I have checked the compatibility on the site before I asked, but still not confirmed, it’s not so easy and convenient to “try” and buy the part in hope it works, thats the reason I asked here where you guys dissasemble a lot of devices and my note 8 among them, this is the reason I asked thinking you guys know about all its variants, even technicians from repair shops I went to have different oppinions some say it’s a single display for all note 8 variants some say it’s different for 950N at least, so I want to know for sure before I order, thanks
I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
Phil Brooks - Antwoord
