Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het achterste paneel van je Galaxy Note8 te vervangen.
Verwarm je telefoon absoluut niet als je batterij gezwollen is. Indien nodig kun je een spuit gebruiken om isopropyl alcohol (90+%) langs de kanten van het achterste paneel toe te dienen om de lijm zo te verzachten. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg dat je oogbescherming draagt en extra voorzichtig bent. Breng je toestel, als je je niet zeker genoeg voelt, naar een professional.
Het openen van de telefoon zal de waterdichte pakkingen aantasten. Als je deze waterdichte pakkingen niet vervangt, zal je telefoon normaal functioneren, maar zal het haar waterdichtheid verliezen.
Je zult waarschijnlijk vervangende kleefstrips nodig hebben om het achterste paneel weer te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Verwarm een iOpener om de lijm aan de achterkant van de Note8 te verzachten.
Leg de iOpener op de achterkant van de Note8, langs de kant waar de aan-/uitknop zit.
Gebruik een zuignap op het achterste paneel omhoog te tillen. Gebruik vervolgens een openingsplectrum om in de opening te steken.
Begin in het midden van de zijkant en snijd de lijm door terwijl je tegelijkertijd de zuignap omhoog tilt.
Beweeg je plectrum richting de onderste hoeken en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een andere plectrum en beweeg deze naar de bovenste hoek.
I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
This is definitely the hardest part.
Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
Als je de lijm van de telefoon hebt weten te scheiden aan alle drie de kanten, kun je het achterste paneel langzaam omhoog tillen.
Let op de aansluiting van de vingerafdruksensor bij het openen van het achterste paneel. Het kan nodig zijn dat je deze loskoppelt zoals in de volgende stap wordt beschreven.
I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
Gebruik een pincet om de vingerafdruksensor los te koppelen.
don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
Verwijder het achterste paneel.
How do you swap the fingerprint sensor
You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
Zet je telefoon, indien mogelijk, weer aan en test je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips of lijm aanbrengt en de telefoon weer sluit.
Bevestig het nieuwe achterste paneel met vooraf gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je de telefoon, na het aanbrengen van de nieuwe lijm of kleefstrips, een aantal minuten goed onder druk zet om ervoor te zorgen dat de nieuwe lijm zich goed kan hechten. Je kunt je telefoon hiervoor tussen een stapele boeken leggen.
42 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
the separate adhesive was unneeded the replacement back cover came with adhesive
So close!!!!’ I sliced the fingerprint sensor cable off, that area of the back glass was so smashed. Hopefully I can get a replacement to me by Saturday
I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
Phil Brooks - Antwoord
