Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement, LCD screen & USB board & Home button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement, LCD screen & USB board & Home button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove SIM card tray and S pen.
  2. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove back cover.
  3. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove middle housing.
  4. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove battery.
  5. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Release connectors on the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Release USB board connector on the back and remove the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
  8. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove USB board. If you replace USB board only, please be careful with the LCD screen very much. Once a defect, the screen will be cracked or broken.
  9. Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note5 LCD screen & USB board & Home button Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Push the button out from slot as the direction of mark. And then release the adhesive and remove button flex.
    • The same tips: Be careful with the LCD screen!
Conclusie
72 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sophia
43.822 Reputatie
62 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
hola que debo hacer si en la pantalla amoled de mi galaxy note 5 se visualiza una mancha morada y al medio negro que se esta expandiendo por toda la pantalla y al colocarlo contra la luz se visualiza internamente una rajadura lo cual no me permita utilizar correctamente el teclado para escribir mensajes.
jorge - Antwoord
me paso exactamente lo mismo...
solucionaste tu problema?
eselemichrisvega25 -
Cambiarla, esta internamente daƱada.
msantanamontero - Antwoord
Do I have o replace the lcd screen if my front screen has black marks
platinummom1 - Antwoord
Lol that question was answered previously in Spanish (its just funny to me), but yes, it has internal damage, change the screen.
ninoabigail96 -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 149,779
