Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwarm de achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon volledig uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de linkerzijde van de achterkant gedurende een minuut.
    • Je kunt ook een föhn, een warmtepistool of een kookplaat gebruiken. Wees hierbij echter voorzichtig dat je je toestel niet oververhit—het scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterkant, zo dicht mogelijk bij de zijkant.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je ervoor kiezen dit te beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je ook erg sterke tape gebruiken in plaats van een zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je tot slot je zuignap nog vastlijmen met secondelijm.
    • Trek de zuignap omhoog met een constante, stevige kracht om zo een opening tussen de glazen achterkant en het frame te creëren.
    • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, lastig zijn. Als je moeite hebt met het creëren van de opening dien je meer warmte toe en probeer je het nog eens.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
  3. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon richting de linker onderhoek om onderweg de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum niet verder dan de helft in de telefoon, aangezien je anders riskeert de onderdelen binnenin te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de linkerzijde richting de linker bovenhoek om onderweg de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Snijd de lijm aan de bovenkant door: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de bovenkant van de telefoon gedurende een minuut.
  6. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de telefoon.
    • Schuif je plectrum richting de rechter bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  7. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Prepareer een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de telefoon gedurende een minuut.
  8. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de rechterkant van de telefoon en schuif deze naar beneden richting de rechter onderhoek om de lijm door te snijden.
    • De glazen achterkant zal los beginnen te komen van de telefoon des te dichter je bij de onderkant van de telefoon geraakt.
    • Schuif een openingsplectrum heen en weer rondom de gehele buitenkant van de telefoon om alle nog vastzittende lijm door te snijden. Als je grote stukken stevige lijm vindt, kun je nog extra warmte gebruiken om deze te verzachten indien nodig.
  9. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Til de achterste behuizing van de telefoon af: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Til de achterste behuizing van de telefoon af: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Til de achterste behuizing van de telefoon af: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Til de achterste behuizing omhoog en van de telefoon af.
  10. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Til het metalen plaatje omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen te verwijderen.
  11. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het metalen schild dat over de batterijaansluiting is geplaatst, omhoog te tillen en naar achteren te klappen.
  12. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, los te koppelen.
  13. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
  14. Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Duw het metalen schild iets omhoog zodat je het met je vingers vast kunt pakken.
    • Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg van het toestel.
    • De draadloze oplaadspoel is aan en in de telefoon bevestigd met een lichte lijm.
    • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
112.911 Reputatie
338 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.734 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 194
Altijd: 8,268
