Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm het achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon volledig uit voordat je deze begint te demonteren.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—de batterij en het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
    Vraag FixBot
  2. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je deze beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet werkt, kun je de zuignap vastlijmen met secondelijm.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
    Vraag FixBot
  3. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon. Als je dit niet doet, dan riskeer je de onderdelen binnenin te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    Vraag FixBot
  4. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
    • Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
    • de achterste behuizing zal nu los gaan komen van de telefoon als je de overige drie kanten voltooit.
    Vraag FixBot
  5. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G Vervanging van de achterste behuizing, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
    • Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing terug te plaatsen en de kleefstrips te vervangen.
    • Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
    • Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
    Vraag FixBot
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je het kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
336.299 Reputatie
848 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
25.805 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 3,828
