Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Samsung Galaxy Note10+ te verwijderen of te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk als je batterij tijdens het proces per ongeluk beschadigd raakt.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
Muy buena la guia. nada que añadir. para montar solo limpia el equipo donde estaba el tape anterior, y remoueve los el tape de la tapa nueva solo ponla y listo…
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Can you reuse the wireless charging coil? I don’t see a replacement on the site. I just learning all this.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de dochterbordcover bevestigen te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen van het moederbord.
Druppel wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) onder de batterij, in de druppelvormige openingen bij de hoeken van de batterij.
Wacht ongeveer twee minuten voor de isopropyl alcohol om in te trekken en de lijm te verzwakken voordat je verder gaat met de volgende stap.
Druk een zuignap op de achterkant van de batterij.
Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om de batterij van het frame te scheiden.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening die je tussen de batterij en het frame hebt weten te creëren.
Trek de zuignap omhoog om de batterij te verwijderen.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance na het voltooien van deze handleiding.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan zijn dat je onderdelen moet overzetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
What kind of adhesive would you recommend to adhere the back glass to the phone after repair?
Hey! Here’s a link to the rear cover adhesive!
Thank you! I have all my stuff ordered now. I can’t wait to follow this guide and get my battery back to new!
Do I only need the rear cover adhesive or the perimeter adhesive as well?
I performed the battery replacement following instructions to the letter, but now I'm stuck in a custom OS warning screen loop and nothing I do seems to get me out of it.
It finally came out of it on its own. When I started up, however, I quickly discovered why it happened in the first place: my volume buttons aren't working, so perhaps the adhesive is blocking them. Also, NFC and camera aren't working, so I have to figure it all out.
PDADoc -
Switch worked really good ACCEPT that my fingerprint reader is now broken (it doesnt readout anymore).
I think it got something to do with the alcohol getting under it (i used premium 99%)
Update: after several restarts and a slight heatbed treatment the sensor managed to store a fingerprint. It seems to work just fine, although i get a feeling, that the sensor definitely isnt working as reliable as before .... i keep you updated
Last Update: after working just fine the whole day the display randomly stopped working and is now completely dead. Phone is therefore destroyed.
Screen destroyed itself shortly after the repair. Phone was working just fine, than began to reject inputs, followed by ghost touches. Shortly after that the screen turned black and is unfunctional since.
Like I said, the phone was working just fine after the repair, so I can pretty much foreclose a installtion error.
Ifixit support sadly wasnt helping at all.
Fingerprint sensor didn't work until I move a small grey sticker from the original battery carefully placing it in the same spot on the new battery
I have an adjustable hot plate. I bought it when I replaced the back and battery on a previous note. I am wondering about some type of shim so that the camera bump is not in contact with the hot plate. I am thinking about fender washers. Is there a better way?
Rusty Lingenfelter - Antwoord
