Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Samsung Galaxy Note10+ 5G te verwijderen of vervangen.
Vanwege het ontwerp van de Note 10+ 5G zul je de achterste behuizing moeten verwijderen om de schermkabel los te kunnen koppelen.
Zorg dat je, voordat je met deze procedure begint, een set verse kleefstrips klaar hebt liggen voor zowel de achterste behuizing als voor het scherm.
Deze handleiding maakt gebruik van de stappen die voor het niet-5G Note10+ model zijn geschreven. De afbeeldingen in de handleiding kunnen daarom visueel lichtjes afwijken van je toestel. Dit heeft echter geen invloed op de rest van de reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creรซren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
Muy buena la guia. nada que aรฑadir. para montar solo limpia el equipo donde estaba el tape anterior, y remoueve los el tape de la tapa nueva solo ponla y listoโฆ
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Can you reuse the wireless charging coil? I donโt see a replacement on the site. I just learning all this.
Gebruik de punt van je spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de S-pen touch-laag van het moederbord los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerzijde van het scherm.
Druk een zuignap op de verwarmde zijde van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creรซren tussen het frame en het scherm.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van de telefoon.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de bovenkant van het scherm.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de rechterzijde van het scherm.
Schuif je openingsplectrum van de rechter bovenhoek naar de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Schuif een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de telefoon heen en weer om alle nog niet doorgesneden stukken lijm alsnog door te snijden. Als je op stugge stukke lijm stuit, kun je je toestel nog een laatste keer verwarmen.
Til het scherm op en begeleid de kabels van de S-pen touch-laag door de uitsnedes in het frame van de telefoon heen.
Verwijder het scherm.
Verwijder alle lijmresten voordat je je nieuwe scherm installeert.
Zorg dat je de functies van je telefoon weer test alvorens de nieuwe kleefstrips aan te brengen en je toestel weer definitief te sluiten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Dear Sir
My note 10 plus screen broken. I need a new screen.
I have an adjustable hot plate. I bought it when I replaced the back and battery on a previous note. I am wondering about some type of shim so that the camera bump is not in contact with the hot plate. I am thinking about fender washers. Is there a better way?
Rusty Lingenfelter - Antwoord
