Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Samsung Galaxy Note10+ 5G te verwijderen of vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk doorboren van de batterij.
Deze handleiding maakt gebruik van stappen uit de niet-5G Note10+ handleiding. Sommige afbeeldingen in deze handleiding kunnen daarom dus visueel lichtjes afwijken van je toestel. Dit heeft echter geen invloed op de verdere procedure.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de primaire interconnectkabel van het moederbord los te koppelen.
Koppel de secundaire interconnectkabel van het moederbord los.
Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
Dien wat druppels hoog geconcentreerde (90% of meer) isopropyl alcohol aan onder de batterij, bij de druppelvormige inkepingen bij de hoeken van de batterijruimte.
Geef de isopropyl alcohol een minuutje de tijd om in de lijm te trekken en deze te verzwakken voordat je verder gaat met de volgende stap.
Druk een zuignap op de achterzijde van de batterij.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om de batterij van het frame te scheiden.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen de batterij en het frame.
Trek de zuignap omhoog om de batterij te verwijderen.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding voor een optimale performance.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
