Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, Stylus: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, Stylus: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak de dop van de stylus vast en verwijder deze uit de opening in de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, Achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, Achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met een plastic openingsgereedschap, of met je vingernagel, in de inkeping rechts van de camera achteraan, bij de volumeknoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant van de telefoon en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw vinger in de inkeping van het batterijcompartiment.
      • Druk de batterij naar de camera achteraan terwijl u deze naar buiten trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, microSD-kaart: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, microSD-kaart: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, microSD-kaart: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger, of je vingernagel, om de microSD-kaart iets dieper in de sleuf te drukken totdat je een klik hoort.
      • Na de klik laat je de kaart los en deze zal uit de sleuf springen.
      • Voor hermontage duw je de microSD-kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de microSD-kaart uit de sleuf in de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, simkaart: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, simkaart: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap, of je vingernagel, om de simkaart uit het compartiment te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de simkaart verder naar buiten met je duim en verwijder deze uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, Centrale structuur: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de negen 3,4 mm Phillips #00-schroeven waarmee de centrale structuur aan de schermmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw plastic openingsgereedschap links van de aan-/uitknop tussen de centrale structuur en de voorpaneel assemblage en wrik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap door de naad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw plastic Openingsgereedschap links van de aansluiting koptelefoon tussen de centrale structuur en de schermmodule.
      • Schuif het Openingsgereedschap langs de bovenrand van de telefoon.
      • Blijf met het plastic Openingsgereedschap rondom de omtrek van de telefoon gaan totdat de centrale structuur is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de centrale structuur van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, Moederbordeenheid: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, Moederbordeenheid: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de schermkabelaansluiting voorzichtig los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera vooraan-module los te koppelen.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon/oorstuk luidspreker-module los.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de digitizer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabelaansluiting van de soft-toets los met de platte kant van een spudger.
      • Gebruik een spudger om de kabelaansluiting van de USB-printplaat los te koppelen.
      • Koppel de kabelaansluiting van de antenne los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,4 mm Phillips #00-schroeven waarmee het moederbord aan de schermmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de moederbordmodule van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3 mm Phillips #00-kruiskopschroeven die de bovenste beugel van de schermmodule vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de bovenste beugel van de schermmodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de camera vooraan met een pincet of met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting koptelefoon/oorstuk luidspreker uit zijn uitsparing in de schermmodule te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de aansluiting koptelefoon/oorstuk luidspreker-module te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3 mm Phillips #00-schroeven waarmee de luidsprekerbehuizing aan de voorpaneel assemblage vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidsprekerbehuizing uit de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de antennekabel los te koppelen van de USB-plaat.
      • Verwijder de antennekabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Duw het platte uiteinde van een spudger onder de USB-module om deze van de schermmodule te scheiden.
      • Steek de spudger onder een kleine hoek in om te voorkomen dat de USB-module verbogen of beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de USB-printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder de (kabel)aansluiting van de vibrator bij de contactpunten en schuif deze vervolgens richting de vibrator zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de kabelaansluiting van de vibrator en wrik deze los van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy Note schermmodule vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vibrator uit de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.260 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
étape 31 ensuite ??
Fabrice - Antwoord Deel
Fantastic !!
omarkhurshid - Antwoord Deel
i have a galaxy not and its display is badly broken,at the top of the phone(front side),the display is broken so badly that i am able to a little circuit i.e. a brown color wire which is connected to the display.
so my ques. is that can the phone work after repairing or it has gone?
Abhishek Kumbhar - Antwoord Deel
Hello Abhishek Kumbhar, if the motherboard is not damaged it's all fine. All other parts are replaceable
Georg Fischer - Antwoord Deel
excellent photos
of samsung 717
murali maroju - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 45,338
