Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement, SD Port: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your device before starting your repair.
    • Carefully remove the back cover with the plastic opening tool.
    • It is best to start with one corner and work your way around the device slowly.
  2. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pop up the orange tab connected to the SD port with the plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the one 3mm Phillips #00 screw connected to the SD port.
  4. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pop open the orange wire tab connected to the SD port with the plastic opening tool.
    • If there is tape covering your tab, remove it with the tweezers before you pop open the tab.
  5. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the orange tab, pull the SD port up and away from the device.
  6. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic end of the tweezers pop up the orange tab connecting the SD port to the device.
    • There is a little indent below the orange tab to help get under this piece. It may be difficult to remove, push up hard.
Conclusie
Tina Kong
1.278 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 494
