Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note Midframe Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
  3. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
  4. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement, Midframe: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the nine 3mm screws on the perimeter of the phone with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the stylus from the bottom of the phone.
  6. Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Midframe Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pry all the way around the sides with a plastic pry tool and gently pop off the midframe.
    • If the cover does not come off easily, continue to pry along the phone's perimeter.
    • This step can take some patience. Prying too hard or forcing the screen off can crack or scratch the screen and break the thin plastic around the stylus case.
    • Separate the midframe from the phone. The midframe should now pull off easily.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Ritter
758 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 2,089
