Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen
Bekeken: 107K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
130
Altijd:
107.005
Commentaar: 47
18 opmerkingen over de stappen, 29 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 69
69 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 42
42 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om het moederbord in je Samsung Galaxy Note II te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, Stylus: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, Stylus: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak het uiteinde van de stylus vast en verwijder deze uit de sleuf in de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, Achterklep: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, Achterklep: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met een plastic Openingsgereedschap, of met je vingernagel, in de inkeping links van de camera achteraan, in de buurt van de aan-/uitknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterkant op bij de hoek die zich het dichtst bij de inkeping bevindt en verwijder deze van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, MicroSD-kaart: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, MicroSD-kaart: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, MicroSD-kaart: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als er een SD-kaart is geplaatst, gebruik dan het platte uiteinde van een spudger, of je vingernagel, om de microSD-kaart iets dieper in de sleuf te drukken totdat je een klik hoort.
      • Laat de kaart na de klik los; deze zal uit de sleuf springen.
      • Verwijder de microSD-kaart.
      • Voor hermontage duw je de microSD-kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic Openingsgereedschap, of uw vinger, in de inkeping van het batterijcompartiment en til de batterij omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, Centrale structuur: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de elf 4,0 mm Phillips #00-schroeven waarmee de centrale structuur aan de schermmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw plastic openingsgereedschap tussen de centrale structuur en de voorpaneel assemblage aan de zijkant van de telefoon.
      • Schuif het plastic openingsgereedschap langs de naad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het plastic Openingsgereedschap langs de naad bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig rondom de hoek met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Wrik langs de bovenkant van de telefoon met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Duw het Openingsgereedschap naar beneden om de hoek van de centrale structuur los te maken van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Maak de clips los langs de zijde van de aan-/uitknop van de telefoon.
      • Maak tot slot de twee clips los langs de boven- en onderrand van het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til de schermmodule uit de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, Moederbord-assemblage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, Moederbord-assemblage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, Moederbord-assemblage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de kabel van de vibrator/aan-/uitknop los te koppelen.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de antennekabel los.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de beeldschermkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabelaansluiting van de camera vooraan los.
      • Koppel de kabelaansluiting van de aansluiting koptelefoon los.
      • Koppel de kabelaansluiting van de digitizer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de kabelaansluiting van de antenne los te koppelen van het moederbord.
      • Koppel de kabelaansluiting van de knoppen los.
      • Koppel de kabelaansluiting van de USB-printplaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3 mm Phillips #00-schroef waarmee het moederbord aan de schermmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het moederbord.
      • Houd het moederbord vast bij de randen om schade door elektrostatische ontlading (ESD) te voorkomen. Let op dat je nergens achter kabels blijft haken terwijl je het uit de schermmodule verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen, Camera achteraan: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de kabelaansluiting van de camera achteraan los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note II moederbord vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet, of uw vingers, om de camera achteraan te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
69 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.685 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
29Gids Commentaar
Hello Fellas,
My Note 2 has a busted wifi, bluetooth, and gps (it attempts to turn on the wifi but never actually does). I suspect it is a hardware issue since I have factory reset my phone (didn't fix the problem) and even updated the drivers on my phone. It seem to be a common problem with this phone. The only solution I have found online is to wack the back of my phone until the signal is fixed. This is a good temporary fix but the problem returns after a day or two (sometimes within hours). I was hoping I could maybe replace the wireless signal piece of hardware and finally fix my phone. Could someone point out the correct hardware piece, please. (btw: I do receive regular phone calls , text , and 4g data)
Thank you, Kevin
darknessaid - Antwoord Deel
Great job Sam!
Just one question: What are the steps after Step 21?
It seems to end suddenly...
Secondly, where can I but a Note 2 motherboard?
Fuz - Antwoord Deel
Hey Fuz!
The guide ends at step 21, because the camera is the last thing to come off of the old motherboard, it will then be the first thing to go back on the replacement motherboard. All you have to do is follow the steps in reverse to reassemble the device. Unfortunately we don't sell the Note II motherboard right now, but a quick search on eBay brings up quite a few options!
Sam Goldheart - Antwoord Deel
Hi, Does it possible to change mainboard of an old Note II to access at the LTE 4G (with a new motherboard).
Djoul - Antwoord Deel
I have aproblem that wi fi dont work regularly.
It somtimes works, but suddenly stops to work
I make software, then abig broblem started....local web +wi fi did not work
So, what is the solve?please?
Aboutaim - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 107,005
