Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement
Bekeken: 21K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
106
Altijd:
21.190
Commentaar: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 11
11 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Use this guide to replace the headphone jack and earpiece speaker assembly of your Samsung Galaxy Note.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Stylus: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Stylus: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Grasp the cap of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Rear Case: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Rear Case: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the right of the rear-facing camera, near the volume rocker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Lift and remove the rear case from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Insert your finger in the notch of the battery compartment.
      • Press the battery toward the rear facing camera while pulling outward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, MicroSD Card: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, MicroSD Card: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, MicroSD Card: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
      • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
      • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the microSD card from its slot in the midframe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, SIM Card: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, SIM Card: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to push the SIM card out of its compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Slide the SIM card out the rest of the way with your thumb and remove it from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Midframe: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove the nine 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Insert your plastic opening tool to the left of the power button between the midframe and the front panel assembly and pry.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Slide the plastic opening tool down the seam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Insert your plastic opening tool to the left of the headphone jack between the midframe and the display assembly.
      • Slide the opening tool along the top edge of the phone.
      • Continue to run the plastic opening tool around the perimeter of the phone until the midframe is separated.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Remove the midframe from the display assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Upper Display Assembly Bracket: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack/earpiece speaker assembly cable connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws securing the upper display assembly bracket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use a pair of tweezers, or your fingers, to remove the upper display assembly bracket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack/earpiece speaker assembly connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Use the point of a spudger to pry the headphone jack out of its recess in the display assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Use a pair of tweezers, or your fingers, to remove the headphone jack/earpiece speaker assembly from the display assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.552 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.885 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I'd recommend getting an Original part if possible, the knock off speaker has no metal casing where the original does.
John Cobra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 21,190
