Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power down your device and make sure that it is turned off.
    • Place the phone with the screen facing down on a clean flat surface.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use your Supdger to remove the back cover of the phone using notch located in the top left corner of the phone.
    • Remove battery by using your Supdger on the notch located directly underneath battery location.
    • During the creation of this guide, we did not have access to a battery in our device.
Conclusie
Nicholas Guillermo-Martinez
184 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
La batterie a une faible autonomie et se dégrade vite, en bombant souvent. Déjà 3 batteries remplacées sans succès. Que faire?
ikomboji bofumbo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,993
