Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of een kapot scherm in je Samsung Galaxy Note8 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Als je batterij ontladen is, verklein je dit risico.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt, terwijl je het originele frame, het logic board en de batterij op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd en vereist daarom een andere procedure—namelijk het overzetten van een aantal onderdelen en het installeren van een nieuwe batterij. Zorg dat je het juiste onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Deze handleiding bevat ook het verwijderen van de glazen achterkant, wat ook betekent dat je vervangende kleefstrips of lijm nodig hebt om deze terug te plaatsen. Als je vervangende scherm niet met lijm of kleefstrips wordt geleverd, zul je tape moeten gebruiken. Het openen van de Samsung Galaxy Note8 zal tevens de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze waterdichte pakkingen niet vervangt, zal je telefoon normaal functioneren, maar haar waterdichtheid verliezen.
Als het frame beschadigd of gebogen is, is het belangrijk om deze te vervangen. Anders kan het voorkomen dat het nieuwe scherm niet past en dat het daardoor beschadigd raakt als gevolg van oneven druk.
Het proces waarin je het scherm van het frame scheidt, beschadigt het scherm meestal zodanig dat het kapot gaat. Volg deze handleiding dus niet als je niet van plan bent het scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Verwarm een iOpener om de lijm aan de achterkant van de Note8 te verzachten.
Leg de iOpener op de achterkant van de Note8, langs de kant waar de aan-/uitknop zit.
Gebruik een zuignap op het achterste paneel omhoog te tillen. Gebruik vervolgens een openingsplectrum om in de opening te steken.
Begin in het midden van de zijkant en snijd de lijm door terwijl je tegelijkertijd de zuignap omhoog tilt.
Beweeg je plectrum richting de onderste hoeken en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een andere plectrum en beweeg deze naar de bovenste hoek.
I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
This is definitely the hardest part.
Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
Als je de lijm van de telefoon hebt weten te scheiden aan alle drie de kanten, kun je het achterste paneel langzaam omhoog tillen.
Let op de aansluiting van de vingerafdruksensor bij het openen van het achterste paneel. Het kan nodig zijn dat je deze loskoppelt zoals in de volgende stap wordt beschreven.
I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
Gebruik een pincet om de vingerafdruksensor los te koppelen.
don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
Verwijder het achterste paneel.
How do you swap the fingerprint sensor
You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
Gebruik een openingsplectrum om deze aan de bovenkant van de telefoon tussen de NFC-antenne en oplaadspoelmodule en de behuizing te steken.
Wrik de bovenkant van de module uit de behuizing.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
Verwijder de zes Phillips #00 schroeven in de luidsprekermodule aan de onderkant van de telefoon.
Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minimaal twee minuten om zo de lijm eronder te verzachten.
Plak overlappende lagen doorzichtige tape over het scherm van de Note8 totdat het gehele oppervlak is bedekt.
Dit geeft weer een structuur aan het scherm en houdt zodoende alle losse scherven bij elkaar bij het omhoog duwen en optillen van het scherm.
I'm assuming you flip the phone over so the screen is facing up before step 15 correct?
Yes, that’s correct.
OK thanks Tobias! I figured so but it doesn't hurt to check!
KDJ -
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van de telefoon.
Als het scherm van de telefoon gebarsten is, kan de zuignap waarschijnlijk niet blijven plakken. Probeer het scherm in dat geval op te tillen met sterke tape of plak de zuignap vast op het scherm met secondelijm en laat dit hard worden voordat je verder gaat.
Trek de zuignap omhoog en steek vervolgens een halberd spudger of een openingsplectrum onder de schermmodule.
Begin de halberd spudger of je openingsplectrum langzaam langs de onderkant van de telefoon te schuiven om onderweg alle lijm door te snijden. Laat een openingsplectrum bij de hoek in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
Schuif je halberd spudger of openingsplectrum verder langs de zijkant van de telefoon en steek er nog een openingsplectrum in.
Schuif je halberd spudger of openingsplectrum naar de bovenste hoek van de telefoon om de lijm onderweg door te snijden en steek nog een openingsplectrum in de telefoon om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herhaal de vorige verwarm- en snijdprocedure bij de overgebleven kanten van de telefoon. Steek een openingsplectrum in iedere hoek en aan beide kanten van de Note8.
Zet je telefoon weer aan en test je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Na het aanbrengen van de kleefstrips volg je deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen, is door middel van een op maat geknipt stuk dubbelzijdige tape. Plak de tape op de achterkant van het scherm, begeleid dan de kabel door het frame. Breng het scherm op de juiste positie en druk deze op z'n plek.
99 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
21 opmerkingen
I’m sorry, but this is just a preview question. When the guide says display, does it mean only the glass screen or the LCD and digetizer as well?
Hello Adrian Gomez. Here “display” refers to the glass, digitizer and LCD combo—those are fused together.
For this repair, do I need to buy the 230 dollar screen part as well?
This guide here is for replacing only the screen without the frame (which we currently don’t have in store). The 230 dollar part includes the frame and the according guide can be found here: Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de schermmodule met frame
Hi
I replace the new disply the camera ( front is working ) is not working I tried many things such as factory settings put it didn’t work
now I orderd a new camera hope it works or there is another way to solve it
nasser
I replaced my first cracked display screen today. Everything went quit smoothly thanks to Dominik . Thanks for the guide.
Can I purchase just a replacement front screen and digitiser (easily available on fleabay) to replace a cracked front Note8 screen?
Turns out that the screen+ digitiser are widely available without the LCF fused into them.
Thank you.
Hi ILM, separating the actual display from the front glass/digitizer is a cumbersome procedure that requires special tools. Same goes for fusing them together again. This could be done in well-equipped repair shops. Going for a combined display+digitizer assembly replacement is mostly the way to go for a “regular user” repair.
On part 19 the gold foil what is that and why have non of the parts ive bough come w it
Hi there,
Thank you for the guide and What is your opinion and recommendation on non-original (but fairly looking good)displays that we can buy online? Should we adhere to replace with original parts? What are the most possible consequences that can occur in such non-original replacements? Please share your ideas.
Hi uchira subhashana,
aftermarket screens can work well for repairs and often they are unbranded original parts. So there is nothing wrong with that. However you can’t say this in general because at the end of the day it always depends on where you buy the screen. Not all retailers are evenly reliable and you should always try to find a safe source like iFixit is. Worst that can happen with an aftermarket screen is that the new screen is not working but usually this wont harm your phone and you can send it back. This can happen with original frames as well.
will be awesome if you leave a links with all things we have to buy to do this.
Is there a safe reliable source for just the lcd/screen without the frame? A $200+ repair with 2+ hours of labor makes a hard sell.
I'm none to sanguine on the available options on amazon.
Thankyou again for the amazing guide.
Anyone have any recommendations?
Sorry for the delay, its awesome that you want to get into phone repair as it helps the environment and saves money!
https://www.megafixit.com/products/samsu...
I am repairing a note 8 myself, and will use this display totalling ~$180
Hop efully you guys can help me out, I did this procedure but when turning on the phone with the new display speaker, audio jack not working and Sim not recognized and everything was working properly before with the old screen.
Does iFixit sell display adhesive? if not where can i find some
You can use this double sided adhesive or pre-cut adhesive like this one (select different widths and pre-cut with the dropdown menu).
Is it good to use a glue or a double sided tesa tape to assemble everything back?
You might want to follow the link from two comment above for suitable adhesive :)
I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
Phil Brooks - Antwoord
