Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of een kapot scherm in je Samsung Galaxy Note8 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Als je batterij ontladen is, verklein je dit risico.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt, terwijl je het originele frame, het logic board en de batterij op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd en vereist daarom een andere procedure—namelijk het overzetten van een aantal onderdelen en het installeren van een nieuwe batterij. Zorg dat je het juiste onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Deze handleiding bevat ook het verwijderen van de glazen achterkant, wat ook betekent dat je vervangende kleefstrips of lijm nodig hebt om deze terug te plaatsen. Als je vervangende scherm niet met lijm of kleefstrips wordt geleverd, zul je tape moeten gebruiken. Het openen van de Samsung Galaxy Note8 zal tevens de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze waterdichte pakkingen niet vervangt, zal je telefoon normaal functioneren, maar haar waterdichtheid verliezen.
Als het frame beschadigd of gebogen is, is het belangrijk om deze te vervangen. Anders kan het voorkomen dat het nieuwe scherm niet past en dat het daardoor beschadigd raakt als gevolg van oneven druk.
Het proces waarin je het scherm van het frame scheidt, beschadigt het scherm meestal zodanig dat het kapot gaat. Volg deze handleiding dus niet als je niet van plan bent het scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Verwarm een iOpener om de lijm aan de achterkant van de Note8 te verzachten.
Leg de iOpener op de achterkant van de Note8, langs de kant waar de aan-/uitknop zit.
Gebruik een zuignap op het achterste paneel omhoog te tillen. Gebruik vervolgens een openingsplectrum om in de opening te steken.
Begin in het midden van de zijkant en snijd de lijm door terwijl je tegelijkertijd de zuignap omhoog tilt.
Beweeg je plectrum richting de onderste hoeken en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een andere plectrum en beweeg deze naar de bovenste hoek.
Als je de lijm van de telefoon hebt weten te scheiden aan alle drie de kanten, kun je het achterste paneel langzaam omhoog tillen.
Let op de aansluiting van de vingerafdruksensor bij het openen van het achterste paneel. Het kan nodig zijn dat je deze loskoppelt zoals in de volgende stap wordt beschreven.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
Verwijder de zes Phillips #00 schroeven in de luidsprekermodule aan de onderkant van de telefoon.
Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minimaal twee minuten om zo de lijm eronder te verzachten.
Plak overlappende lagen doorzichtige tape over het scherm van de Note8 totdat het gehele oppervlak is bedekt.
Dit geeft weer een structuur aan het scherm en houdt zodoende alle losse scherven bij elkaar bij het omhoog duwen en optillen van het scherm.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van de telefoon.
Als het scherm van de telefoon gebarsten is, kan de zuignap waarschijnlijk niet blijven plakken. Probeer het scherm in dat geval op te tillen met sterke tape of plak de zuignap vast op het scherm met secondelijm en laat dit hard worden voordat je verder gaat.
Trek de zuignap omhoog en steek vervolgens een halberd spudger of een openingsplectrum onder de schermmodule.
Begin de halberd spudger of je openingsplectrum langzaam langs de onderkant van de telefoon te schuiven om onderweg alle lijm door te snijden. Laat een openingsplectrum bij de hoek in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
Schuif je halberd spudger of openingsplectrum verder langs de zijkant van de telefoon en steek er nog een openingsplectrum in.
Schuif je halberd spudger of openingsplectrum naar de bovenste hoek van de telefoon om de lijm onderweg door te snijden en steek nog een openingsplectrum in de telefoon om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herhaal de vorige verwarm- en snijdprocedure bij de overgebleven kanten van de telefoon. Steek een openingsplectrum in iedere hoek en aan beide kanten van de Note8.
Zet je telefoon weer aan en test je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Na het aanbrengen van de kleefstrips volg je deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen, is door middel van een op maat geknipt stuk dubbelzijdige tape. Plak de tape op de achterkant van het scherm, begeleid dan de kabel door het frame. Breng het scherm op de juiste positie en druk deze op z'n plek.
99 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
21 opmerkingen
I’m sorry, but this is just a preview question. When the guide says display, does it mean only the glass screen or the LCD and digetizer as well?
Hello Adrian Gomez. Here “display” refers to the glass, digitizer and LCD combo—those are fused together.
For this repair, do I need to buy the 230 dollar screen part as well?
This guide here is for replacing only the screen without the frame (which we currently don’t have in store). The 230 dollar part includes the frame and the according guide can be found here: Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de schermmodule met frame
Hi
I replace the new disply the camera ( front is working ) is not working I tried many things such as factory settings put it didn’t work
now I orderd a new camera hope it works or there is another way to solve it
nasser
