Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule van je Galaxy Note 4 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
OPMERKING: Het wordt aangeraden om de accu, S Pen, SD-kaart en simkaart (als je telefoon een simkaart gebruikt) te verwijderen.
Begin met het verwarmen van de randen van het scherm. De lijm op de Galaxy Note 4 is zwakker dan bij nieuwere generaties en laat makkelijker los, waardoor er minder warmte en wrikken nodig is.
Werk langzaam rondom de randen van het scherm met een openingsgereedschap of openingsplectrum.
Werk rondom de bovenkant en de zijkanten van het toestel en benader de lijm aan de onderkant van de telefoon zeer voorzichtig. De aanraakgevoelige toetsen van de Galaxy Note 4 zitten in de weg van je openingsplectrums en het is erg makkelijk om deze door te snijden.
Let op 1: De lijm bevindt zich op de rode lijn.
Let op 2: Als je de spudger aan de rechterkant invoegt, houd de lengte van het gereedschap dan op minder dan 2,2 cm om te voorkomen dat de flexkabel van de thuisknop beschadigd raakt.
Let op 3: Als je de spudger aan de linkerkant invoegt, houd de lengte van het gereedschap dan om dezelfde reden op minder dan 4,4 cm.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
161 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
42Gids Commentaar
Here in our tech community we have been discussing the foil under the LCD. We are doing more testing but there might be a connection with the foil functioning in conjunction with S-Pen and AirView. Can anyone confirm this?
Yes, the foil permits the s pen to function. If you have the part of the foil that was riped off you can tape it back.
the foil itself has nothing to do with the functioning of the spen. It is for heat dissipation
