Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement
Bekeken: 2,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
2.450
Commentaar: 5
5 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
This guide will teach you how to replace the defective or nonfunctional battery in your Samsung Galaxy Note 10.1 2014 edition.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $2.99
      • Using the nylon spudger or plastic opening tool along the edges of the screen, separate the back case off of the device.
      • If possible, consider using the black nylon spudger for a gentler separation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, Loudspeaker Modules: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, Loudspeaker Modules: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the three 3mm screws on the top right side of the device with the Phillips PH000 screw head.
      • Remove the one 3mm screw on the top left side of the device with the same method.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the gray rubber piece.
      • Use a spudger or fingernail to disconnect the blue antenna cable from the motherboard.
      • Remove the right speaker unit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Loudspeaker Modules Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Remove the loudspeaker modules located on the parts where the screws were removed by using the black nylon spudger.
      • They are the black pieces at the top left and right corners of the device that have metal squares on them in the middle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Joseph Rasico
2.209 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 2,450
