Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Before starting, ensure device is completely turned off.
    • On the back of phone, locate the slot on the top left corner.
    • Insert plastic opening tool or fingernail and pull up on the back plate.
    • With the corner released, slide your finger around the device between the back plate and the phone to release connectors.
  2. Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert fingernail into the slot on bottom of battery and gently pull up.
    • Remove the battery.
  3. Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Speaker Assembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Speaker Assembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Mega Speaker Assmebly Replacement, Speaker Assembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 6 3.45 mm Phillips #000 screws from the bottom of the assembly surrounding the speaker.
    • Gently insert plastic opening tool through the inside groove of the speaker assembly.
    • Once the top part of the speaker assembly pops free. Gently lift up with your fingers to remove speaker.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
nithin
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 Lid van USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 873
