Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
2.531
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
This repair guide demonstrates how to replace the LCD/Digitizer on the Galaxy Mega 2. The repair involves removing the screen in order to get to the LCD. A few screws must be removed in order to take out the part.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement, LCD/Digitizer: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Before beginning, make sure the phone is turned off.
      • On the back of the phone, find the slot at the charging port located at the bottom of the phone.
      • Either insert the plastic opening tool or use your fingernail to pull up on the back cover.
      • Once the corner is released, slide your finger around the outside until the back cover releases.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Locate the battery
      • Insert fingernail or plastic opening tool into the slot on the bottom of the battery and gently lift up.
      • Remove the battery
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use phillips head PH000 and remove all 13, 1.4 mm visible screws.
      • Using the pry tool, carefully pop the Digitizer cover off the device.
      • Use the pry tool to disconnect the digitizer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Insert the pry tool along the side of the device, then work your way around the borders of the screen, separating the screen from the rear assembly frame.
      • Be careful and do not lift the screen completely off yet, leave the screen at an angle.
      • Use the heat gun to heat up the bottom to loosen the adhesive from the menu and back buttons.
      • Once heated, gently pull the screen upward.
      • Make sure that the buttons are separating from the adhesive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Flip the screen over.
      • Locate the LCD/Digitizer.
      • Then disconnect the LCD/Digitizer using tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Taylor Powell
804 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 2,531
