Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm in je Samsung Galaxy M31 te vervangen.
Als het frame vervormd of gebogen is, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het scherm goed past. Als je het nieuwe scherm in het vervormde frame forceert, zal het scherm door oneven druk ook kapot gaan.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voordat je verder gaat en voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als je deze per ongeluk doorboort of anderszins beschadigt. Als je je batterij ontlaadt, verklein je het risico op een ongeluk.
Let op: deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, waardoor je een andere procedure zult moeten volgen. Zorg dus dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen weer in de telefoon te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-kaartuitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat op de SIM-kaarthouder, aan de linkerzijde van de telefoon.
Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
Til de telefoonmodule langzaam omhoog uit de achterste behuizing.
Verwijder de zeven Phillips #00 schroeven (3.9 mm lengte).
Steek de punt van een openingsplectrum onder de bovenkant van de moederbordcover.
Gebruik je openingsplectrum om de moederbordcover omhoog te duwen.
Verwijder de cover van het moederbord.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de acht Phillips #00 schroeven (3.9 mm lengte).
Schuif een openingsplectrum onder de bovenkant van de luidspreker, waar de interconnectflexkabel zich bevindt.
Gebruik je pletrum om de luidspreker omhoog te wrikken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de de verlenging van de schermflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de verlenging van de schermflexkabel.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm op met de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen het midframe en het scherm.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt. Laat de plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Hey, unfortunately there was a small cable at the bottom of the glass panel which was connecting it to the lcd, but i dont see it mentioned here in this guide, am i just too blind or do i have a newer/different model
Best Regards
Steek een derde openingsplectrum onder de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde omhoog naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt. Laat je plectrum tot slot zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de telefoon bij de linker bovenhoek.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm onderweg door te snijden. Laat je plectrum in de rechter bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vijfde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon omlaag. Snijd de lijm die je onderweg tegenkomt door.
Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener op het scherm om de lijm onder het scherm, in het midden, te verwarmen en te verzwakken. Leg de iOpener op het scherm gedurende minimaal twee minuten.
Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
Zet je telefoon, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips, nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt, aan waar nodig.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een op maat gesneden stuk dubbelzijdige tape. Bevestig deze aan de achterkant van het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons https://www.ifixit.com/Answers|antwoordenforum] voor hulp bij het oplossen van je probleem.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
My m30s mobile auto restart
And not switch on now pl give solution saisrinivas.chemicalweekly@gmail.com
Very good guide. Thank you very much.
I found I needed to use a nail file to help get the back off at the start, done very carefully.
To heat the phone to make the glue soft, I sat it on a hot water bottle for a few minutes, that worked beautifully.
Thank you very mach
My phone is restarting alone automatically what can I do please
Oussama Laghezal - Antwoord
