Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Light oplaadpoort vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Light oplaadpoort vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing met het openingsgereedschap om de accu bloot te leggen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Light oplaadpoort vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nu de batterij en leg deze voorlopig op een veilige plek
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Light oplaadpoort vervangen, Schroef het moederbord los van de plastic bescherming: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schroef de negen schroeven los die worden getoond met de Philips #0-schroevendraaier
      • Zorg ervoor dat u geen schroeven verliest
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Light oplaadpoort vervangen, Het moederbord losmaken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Light oplaadpoort vervangen, Het moederbord losmaken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Light oplaadpoort vervangen, Het moederbord losmaken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je moet het gehele moederbord losmaken en vervangen om de oplaadpoort te vervangen
      • Til het moederbord langzaam op om het van de oranje strip te trekken
      • Trek langzaam; je wilt deze strip niet breken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Light oplaadpoort vervangen, Een nieuw moederbord plaatsen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Light oplaadpoort vervangen, Een nieuw moederbord plaatsen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Omdat de (kabel)aansluiting vastgesoldeerd zit, moet je het volledige moederbord vervangen; plaats je nieuwe moederbord.
      • Zorg ervoor dat je het correct uitlijnt met de oranje strip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Diandra
216 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
sawdered = soldered...Other than that it is pretty straight forward...thank you...
Jeffrey Harp - Antwoord Deel
Typo, Step 4:
“You must detach and replace the entire motherboard the replace the charging port”
the = to
(could have been ‘to’ or ‘then’, but last step dictates it means ‘to replace the port’’
Thanks for the excellent and simple guides!
Kim Lindstrom - Antwoord Deel
why dont you just replace the charging port??? any good tech should have that skill in the bank 100%
Philip Moskal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,654
