Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Galaxy Light moederbord vervangen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
2.006
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Vervang het moederbord van je Samsung Galaxy Light.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat u de achterbehuizing verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de Samsung Galaxy Light volledig is uitgeschakeld.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap (of uw vingernagels) om de achterbehuizing van het apparaat omhoog te wrikken.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Centrale structuur losschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om alle negen (9) schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur aan de voorzijde van het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de centrale structuur los te maken van het voorpaneel van het apparaat.
      • Verwijder de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Light moederbord vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om het moederbord van het apparaat los te koppelen:
      • Wrik de digitizer-kabelaansluiting voorzichtig los van het moederbord met het Openingsgereedschap.
      • Til het moederbord voorzichtig op en verplaats het naar de linkerkant van het apparaat.
      • Wrik de display-kabelaansluiting aan de achterkant van het moederbord voorzichtig los met het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Diandra
216 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 2,006
