Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Light digitizer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat u de achterbehuizing verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de Samsung Galaxy Light volledig is uitgeschakeld.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap (of uw vingernagels) om de achterbehuizing van het apparaat omhoog te wrikken.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, Centrale structuur losschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om alle negen (9) schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur aan de voorzijde van het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de centrale structuur los te maken van het voorpaneel van het apparaat.
      • Verwijder de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om het moederbord van het apparaat los te koppelen:
      • Wrik de digitizer-kabelaansluiting voorzichtig los van het moederbord met het Openingsgereedschap.
      • Til het moederbord voorzichtig op en verplaats het naar de linkerkant van het apparaat.
      • Wrik de display-kabelaansluiting aan de achterkant van het moederbord voorzichtig los met het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, De audio-/vibrator-module verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, De audio-/vibrator-module verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om voorzichtig de aansluiting koptelefoon (rood)/oortelefoon (rood)/vibrator (oranje) module te verwijderen. Deze wordt als één geheel verwijderd. Wees extra voorzichtig met de dunne lintkabels die deze onderling verbinden, aangezien deze gemakkelijk kunnen scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, De steun van de audio-/vibrator-eenheid verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het steunstuk met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, De digitizer-aansluiting loskoppelen en verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap om de vergrendeling los te maken (deze klapt omhoog richting de kabel) en schuif de digitizer-aansluiting vrij.
      • Op het brede gedeelte van de kabel (waar de chip zit) is de kabel stevig vastgelijmd aan een kleine metalen plaat, die op zijn beurt weer stevig aan de achterzijde is bevestigd met warmtegeleidende lijm. Maak deze kabel los van de achterzijde.
      • Als je van plan bent de digitizer opnieuw te gebruiken, wees dan zeer voorzichtig bij het verwijderen, omdat je de kabel gemakkelijk kunt beschadigen. Gebruik voorzichtig warmte en een metalen gereedschap om tussen de metalen plaat en de achterzijde te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, De digitizer verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, De digitizer verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het rood gemarkeerde gebied is waar de digitizer-kabel door een gleuf in de omlijsting loopt. Als je van plan bent de digitizer opnieuw te gebruiken, wees dan zeer voorzichtig bij het losmaken van de digitizer in dit gebied, anders kun je de kabel beschadigen.
      • Terwijl je de lijm losmaakt en de digitizer van de omlijsting trekt, gebruik je opening plectrums of kaarten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht als deze afkoelt.
      • Werk in secties vanaf de bovenkant (bij het Samsung-logo). De lijm is overal rondom sterk en dik. Breng gelijkmatige warmte aan en trek de bovenrand weg van de omlijsting met behulp van Openingsgereedschap van plastic. De digitizer-kabel loopt door een gleuf in de omlijsting.
      • Breng meer warmte aan op de zijkanten en gebruik het Openingsgereedschap van plastic om de digitizer van de omlijsting te scheiden. Wees zeer voorzichtig dat je het gereedschap niet te ver naar binnen duwt om het scherm niet te beschadigen of er lijm op te smeren.
      • In tegenstelling tot andere Samsung-telefoons zit er geen kabel achter de twee aanraakgevoelige knoppen aan weerszijden van de thuisknop.
      • Zodra de digitizer aan alle kanten van de omlijsting is losgemaakt, verwijder je deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Light digitizer vervangen, De digitizer terugplaatsen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het installeren van een nieuwe digitizer gebeurt in omgekeerde volgorde. Als de oude digitizer gebarsten was, inspecteer dan de omlijsting grondig om eventuele glassplinters te verwijderen voordat u de vervangende digitizer bevestigt, anders zal deze niet goed passen en kunnen er functionele problemen ontstaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Paul Goyette
490 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
It worked. Thank you ! :-)
nicu_vl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 6,503
