Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Heb je problemen met de aan-/uitknop van je Samsung Galaxy J7 V? Met deze handleiding leer je hoe je de aan-/uitknop vervangt en je telefoon nog jarenlang kunt blijven gebruiken.
De aan-/uitknop is een cruciaal onderdeel van een mobiele telefoon, omdat je hiermee het scherm van de telefoon aan en uit kunt zetten. Als de knop blijft hangen of niet goed werkt, kan dit ertoe leiden dat het scherm van de telefoon niet aangaat, of andere soortgelijke problemen veroorzaken. Het is van cruciaal belang om dit probleem te verhelpen, zodat je je telefoon kunt blijven gebruiken.
Schakel, indien mogelijk, voordat je begint je telefoon volledig uit en koppel deze los van elke externe stroombron.
Volg de onderstaande stappen met zorg, precisie en een beetje geduld, dan werkt je Samsung Galaxy J7-telefoon weer naar behoren!
Wat je nodig hebt
Steek een Jimmy onder een van de hoeken van het display en til het display voorzichtig op.
Zoek het stopcontact van de thuisknop.
Plaats de metalen spudger tussen het stopcontact en de thuisknop.
Gebruik de metalen spudger om de metalen staaf die de knop op zijn plaats houdt omhoog te wippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Vergeet alsjeblieft geen schroef!
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Abi benim power ve home tuşu çıkmıştı ya ona bir tane yapabilir misin takabilir misin Neredesiniz konumu at ben gelirim
