Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • With a hair dryer, heat the glass well so that the adhesive glue can detach easily.
    • Use thin tools all over the profile and insert them between the plastic frame and the glass.
    • Do not insert the opening tools you are using between the aluminum and the plastic frame.
  2. Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the display from bottom to top where the flat and connector is connected.
    • Remove the black snap-on lid.
    • Unclip the connector.
    • Thoroughly clean the surfaces of glue residues and install the replacement display.
Conclusie
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
it en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Smilzo
11.849 Reputatie
39 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Questo Samsung ha davvero un sistema di sostituzione dello schermo molto pratico.
tanner85 - Antwoord
Certo ma se devi cambiare la batteria? Rompi lo schermo al 99%
Francesco Cogliano -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 8,338
