Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Heat the surface of the display with a heatgun for approx. 2 minutes at 200°C.
  2. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert an iFixit Jimmy between the display and the rest of the device, and carefully cut through the adhesive around the phone.
  3. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the display, while still applying heat with the heat gun.
    • The display may shatter.
    • Carefully remove any broken glass with a vacuum.
  4. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover on the display connector.
    • Remove the display connector.
  5. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove remnants of the old display and clean the phone.
  6. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Leave the original liner on the new display. Plug the new display in and test it.
    • Turn the phone off again.
  7. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the liners.
    • Stick the new display to the phone.
  8. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • finished
Eindstreep
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Patrick Müller
408 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Heißluftgebläse … 404
tcagle53 - Antwoord
Quick, simple, easy to follow and to the point guide. Thanks for taking the time to write it. Great reference for my repairs!
Jason - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 11,576
