Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement, Display Housing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 4.0 mm screws on the back of the device.
    • Be sure your device is turned off.
  2. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to separate the display housing from from the device.
    • To ensure you don't damage your device, insert the opening tool and slide it the entire length of the gap on both sides of the device.
  3. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry back the metal flap on top of the connector.
    • Locate the two 2.0 mm black screws and unscrew using a Phillips PH00 bit. The connector will detach from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dalt Lasell
543 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,302
