Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Remove back cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start by removing the back cover by using your thumbnail to pry the cover off the midframe.
  2. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Note: one of the screws is hidden under a plastic sticker.
    • Remove the five 4 mm screws with a Phillips#00 screwdriver.
  3. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery with plastic opening tool
  4. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Separating the midframe: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Separating the midframe: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool pry into the bezel to remove the mid-frame
    • Continue moving the plastic opening tool around the mid-frame to separate it from the display assembly.
    • Be gentle the plastic mounting clips are very fragile. Pay extra attention when working around the volume button.
  5. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Final step: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once you have separated the mid-frame it should look like this.
    • Replace the old mid-frame with the new one and follow the steps in reverse.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Charles
133 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G2
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 568
