Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
  6. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement, Volume Button: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement, Volume Button: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4mm screws from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iOpener
    $19.99
    Koop
    • Flip the phone over (screen up). Use an iOpener to heat the frame. Do this until the adhesive is loose.
    • Use care when handling these heating tools!
  8. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Koop
    • Use an iFixit Opening Tool or a similarly shaped tool like a guitar pick to lift the mid-frame.
  9. Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Prime Volume Buttons Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    Koop
    • Use tweezers to unhook both of the rubber fixtures holding the volume button to the frame.
Conclusie
Olivia Jensen
664 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 867
