Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Core Prime Home Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
  6. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement, Home Button: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use your thumb to remove the sim card.
  7. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws that secure the midframe.
  8. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Heat the frame with a hair dryer or heat gun. Do this until the adhesive is loosened.
    • Take care when using these heating tools.
  9. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Koop
  10. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    Koop
    • Disconnect the LCD screen/touch screen ribbon from the motherboard using tweezers.
  11. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Koop
  12. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Heat the sides of the screen with a heat gun or hair dryer.
  13. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Koop
    • Use the iFixit Opening Tool to remove the plastic panel that separates the motherboard and the screen.
  14. Samsung Galaxy Core Prime Home Button  Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to remove the home button.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kate Vogel
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,400
