Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
  6. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement, Rear Camera: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement, Rear Camera: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screw driver to remove all eight 4mm screws from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Heat the frame with a heat gun or hair dryer until the adhesive is loose.
    • Take care when using these heat tools.
  8. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Koop
  9. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    Koop
    • Disconnect the power ribbon on the left side of the phone either with your fingers or tweezers
  10. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Koop
  11. Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Core Prime Back Camera Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    Metal Spudger
    $2.99
    Koop
    • Turn the Motherboard over and disconnect the ribbon connecting the camera to the Motherboard with an iFixit Metal Spudger.
Conclusie
Adrian Sanchez
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,520
