Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Samsung Galaxy Camera Screen Replacement
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
1.712
Commentaar: 3
2 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
The Samsung Galaxy Camera has many wonderful features for its time like a 21x zoom and 1080p resolution. However, none of these features matter if the device can not be used. The screen is necessary to operate the Samsung Galaxy Camera since taking photos and recording videos are all done by interacting with the screen. Repairing the broken screen is vital to being able to properly utilize the device.
Some reasons the screen may need replacement are due to cracks or due to a malfunctioning display. This guide will help in the case that the screen itself is the issue. If the device was damaged through external force or exposure, there is the possibility of issues being caused by internal damage, such as a faulty motherboard. That guide can be found here. Use the troubleshooting page to review possible issues and identify what repair seems most applicable.
This guide has a moderate difficulty because it requires a decent amount of disassembly and handling of internal parts. Beyond that, there is not any specialist knowledge required. Be mindful when performing any prying to avoid accidentally damaging the device. Make sure to disconnect the device from any power sources before starting.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Camera Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin removing the 3/16" screws for the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Camera Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Turn the device and remove the additional 3/16" screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Camera Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Turn the device and remove the additional 3/16" screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Camera Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Camera Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Camera Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Take the white cover plate off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Camera Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using the plastic opening tools, pry open the camera from the bottom.
      • This may require a moderate use of force because of the sealing glue.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Camera Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gently pull the connector away from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Richard Hicks
1.280 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Fix cannot connect to camera error
Robert Spencer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,712
