Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement
Bekeken: 4,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
136
Altijd:
4.735
Commentaar: 4
2 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
This guide will take you through the steps to replace the motherboard or the zoom lens. Both parts follow the same process until the very last step.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement, Lens or Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gather your camera and tools. Also make sure that the battery is removed before proceeding.
      • Follow battery replacement guide through step three to remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove all seven 4 millimeter long screws using the PH000 screwdriver bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use plastic opening tool to remove the cover on the non-lens side of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Open the battery compartment and remove the 2 screws. Also remove the screw from the bottom of the camera after pulling off the white sticker concealing it. Removing these screws releases the bottom of the display assembly.
      • Starting at the non-lens side of the camera, use plastic opening tool to pry screen away from main housing on all sides.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Use plastic opening tool to pull connector away from motherboard.
      • Remove screen completely and set aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Using the plastic opening tool, disconnect the three connectors from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three 3.5 mm long screws (red circle markers) using the PH000 screwdriver bit.
      • Remove the four 2 mm long screws (orange circle markers) using the PH000 screwdriver bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the three 3 mm long screws connecting the lens unit to the main housing using the PH000 screwdriver bit.
      • Carefully remove the lens and motherboard from main housing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Camera Lens or Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Remove stickers off of connectors.
      • Open latch door on connectors.
      • Separate lens from motherboard.
      • Now you may replace either motherboard or lens with new part.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Keith Lipking
386 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 Leden
24 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Would love a video of this, as well.
David CrossmN - Antwoord Deel
Hey after you replace the motherboard do you just turn the camera on and it works?
Ive done it and some chinese characters show up in a dialog box...
Sam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 136
Altijd: 4,735
