Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen
Bekeken: 3,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
78
Altijd:
3.409
Commentaar: 8
1 opmerking over de stappen, 7 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
In deze vervangingshandleiding wordt uitgelegd hoe u het scherm verwijdert. Als uw scherm gebarsten is, wees dan voorzichtig bij het hanteren van het onderdeel, omdat er stukjes glas kunnen afvallen. Om dit te voorkomen, kunt u doorzichtig verpakkingstape over het scherm plakken om het intact te houden. Vergeet niet om altijd de batterij te verwijderen voordat u de camera uit elkaar haalt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Richt de camera naar je toe en draai hem vervolgens zo dat het batterijklepje naar boven en naar rechts wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het kleine grendeltje aan de rechterkant van de camera.
      • Schuif het grendeltje naar links om het klepje van het batterijcompartiment te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de batterij op, een zwarte cel die op zijn plek wordt gehouden door een kleine clip (aangegeven door een naar buiten wijzende pijl).
      • Trek de clip naar je toe om de batterij vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de oude accu en voer deze af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen, Scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen, Scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen, Scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Houd de camera vast en noteer elke schroef waarmee het scherm aan het hoofdchassis van de camera is bevestigd.
      • Houd de camera rechtop met de lens naar je toe gericht. Er zijn in totaal zes 4 mm PH00-schroeven die verwijderd moeten worden: twee aan de linkerkant, één schroef aan de rechterkant en drie aan de onderkant. Twee daarvan zitten verborgen achter het klepje van het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de schroevendraaier om de schroeven te verwijderen die in stap 2 worden vermeld. Er zijn in totaal zes schroeven van 4 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu de schroeven zijn verwijderd, gebruikt u het plastic Openingsgereedschap om het scherm voorzichtig van het hoofdchassis van de camera los te wrikken. De ideale plek om te beginnen is bij de hoek met de aansluiting koptelefoon, zoals aangegeven op de afbeelding.
      • Zodra deze kant los is, werkt u voorzichtig langs de rand, helemaal rondom de camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nu het scherm los zit, leg je de camera voorzichtig op zijn voorkant, zodat het batterijcompartiment naar boven wijst. Gebruik beide handen om het scherm omhoog en weg te tillen.
      • Het scherm zit nog vast aan het moederbord met een lintkabel. Wees voorzichtig, want deze is erg kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Met het scherm los van het hoofdchassis, gebruikt u het plastic Openingsgereedschap om de rand van de (kabel)aansluiting van de lintkabel voorzichtig van het moederbord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Camera 2 Scherm vervangen, Scherm losgemaakt: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm is nu verwijderd.
      • Leg de behuizing op een veilige plek weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Alexander De La Cruz
667 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
7 opmerkingen onder de handleiding
I need to replace the screen and keep the. White around it. How do I do that
nicole deltondo - Antwoord Deel
You have to use a hair dryer on high on the screen until you can get it loose from the white frame. Carefully pry under the screen with a small screwdriver or a plastic tool to get it loose and then run the plastic tool around the edges until it is loose. It is held in by some type of double sided tape.
clhowey - Antwoord Deel
after part sales comes only with lcd screen, my question is how do you remove the broken lcd from the housing?
Richard Trinidad - Antwoord Deel
So what do i use to keep the new one attached?
James - Antwoord Deel
This is a incomplete guide.
Jasper Walker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 3,409
