Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Placement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Begin by turn the device over to it's back, with the screen facing down.
  2. Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Battery Door Removal: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Battery Door Removal: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • At the top of the device there is a small notch that is used to remove the battery door.
    • Using a pry tool or your fingernail, pry off the battery door from the main housing.
  3. Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Battery Removal: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Battery Removal: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Battery Removal: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Place the battery door to the side.
    • Using a pry tool or your fingernail, pry the battery up towards you.
    • You have now removed the battery!
  4. Samsung Galaxy Attain 4G Battery Replacement, Heads Up!: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Make sure when replacing the battery that the arrow on the bottom is facing down.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Josh Forester
2.505 Reputatie
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 405
