Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen
Bekeken: 888
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
7
Afgelopen 30 dagen:
56
Altijd:
888
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Haal een Galaxy Amp 2-telefoon uit elkaar om de speaker te vervangen. Je moet dit onderdeel wellicht verwijderen als je de andere persoon niet kunt horen tijdens telefoongesprekken, of als je telefoon geen muziek kan afspelen. Voor deze handleiding is het zorgvuldig gebruik van een heteluchtpistool of een föhn vereist, en voorzichtigheid is geboden om schade aan de telefoon te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw vingernagel of een Openingsgereedschap in de inkeping aan de zijkant van de telefoon. De inkeping bevindt zich links van de camera achteraan.
      • Til omhoog en wrik het achterpaneel voorzichtig van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vingernagel of kunststof Openingsgereedschap in de opening in de rechteronderhoek van de batterij en til deze omhoog.
      • Pak de batterij vast en verwijder deze voorzichtig uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen, Scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen, Scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen, Scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Gebruik een gebogen pincet om het kleine rechthoekige beschermkapje in de rechterbovenhoek van de telefoon op te tillen.
      • Koppel de (kabel)aansluiting los van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de randen van het scherm gedurende één tot twee minuten met een heteluchtpistool of haardroger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik vier plastic Openingsgereedschap om het scherm voorzichtig los te wrikken.
      • Optioneel: Gebruik een zuignap om het scherm los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de negen 4,5 mm PH-schroeven los met een schroevendraaier met een PH000-bit.
      • Duw vanaf het achterpaneel om het onderste gedeelte van het moederbord te verwijderen.
      • Duw vanaf het voorpaneel om het bovenste gedeelte van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen, Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Amp 2 speaker vervangen, Speaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan het zwarte onderdeel dat is verbonden met de bovenkant van het moederbord. Dit is de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cory Nickolatos
430 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 888
