Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek op het achterpaneel van de telefoon de gleuf aan de linkerbovenkant, naast de flitser.
      • Steek uw vingernagel of openingsgereedschap in de gleuf en til deze op om de linkerbovenhoek van het achterpaneel een klein stukje te openen.
      • Schuif uw vingernagel of openingsgereedschap langs de buitenrand van het achterpaneel om het volledig van de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je verdergaat.
      • Aangezien de NFC-antenne aan de batterij is gelijmd, moet je ervoor zorgen dat de reservebatterij er ook een bevat.
      • Zoek de opening bij de accu in het basisgedeelte en steek je duim erin.
      • Duw iets richting de batterij en naar buiten, weg van de telefoon, om de batterij vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Om het achterpaneel van het apparaat te verwijderen, zoek je eerst de gleuf naast de zaklamp. Steek vervolgens je vingernagel of een openingstool in de gleuf en til voorzichtig rondom de rand om het paneel volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zorg ervoor dat uw apparaat is uitgeschakeld voordat u verdergaat.
      • Een NFC-antenne is inbegrepen bij de accu, dus zorg ervoor dat de reservebatterij er een heeft.
      • Zoek de opening aan de onderkant van de accu in het basisgedeelte en plaats uw duim.
      • Duw omhoog/richting de accu terwijl u deze omhoog en naar buiten trekt om deze uit de opening te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Schroeven verwijderen die de behuizing vasthouden: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap is niet nodig voor het vervangen van het scherm. Sla deze stap over als je alleen het scherm vervangt. Deze stap is belangrijk voor toegang tot andere onderdelen.
      • Gebruik een JIS #000 schroevendraaier om alle twaalf 3mm-schroeven te verwijderen die rondom de achterkant van de telefoon zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Gebruik de iOpener om lijm te verwarmen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm je iOpener 30 seconden in de magnetron.
      • Plaats de iOpener op het voorscherm. Beweeg de iOpener zodat alle delen van het scherm gelijkmatig worden verwarmd.
      • Ga na meerdere verwarmingscycli door naar de volgende stap.
      • Zorg dat het scherm grondig verwarmd is voordat je verder gaat. Meer verwarmingscycli maken het verwijderen makkelijker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Gebruik een opening plectrum om het scherm los te wrikken: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Gebruik een opening plectrum om het scherm los te wrikken: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de lijm grondig hebt verwarmd voordat je probeert het scherm los te wrikken.
      • Druk NIET op de achterkant van de telefoon terwijl je probeert het scherm op te tillen. Dit veroorzaakt barsten in het glas.
      • Aan de onderkant van het touch screen, onder de menuknoppen, bevinden zich aansluitingen die gemakkelijk kunnen breken. Werk voorzichtig bij het losmaken van de lijm aan het onderste gedeelte om schade te voorkomen.
      • Schuif het opening plectrum rondom de rand van het glas. Zorg ervoor dat je de rand niet te ver onder het scherm duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het scherm voorzichtig omhoog en til het eraf.
      • Zorg ervoor dat je alleen de bovenkant van het scherm optilt, zodat je de knopverbindingen aan de onderkant van de telefoon niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Binnenste achterpaneel verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Binnenste achterpaneel verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen, Binnenste achterpaneel verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de plastic clips aan de zijkant van het batterijcompartiment.
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de clips los te maken door ze omhoog te trekken in de opening in de plastic wanden en de twee delen van elkaar te scheiden.
      • Voor deze stap is het handig om twee tools te gebruiken. Eén om omhoog te trekken en de andere om de opening open te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven met de kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers of een Metal Tweezer om met lichte druk elk van de vier (kabel)aansluitingen die op de afbeelding te zien zijn omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder tot slot de laatste (kabel)aansluiting die is bevestigd met een blauwe kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het uiteinde van het blauwe onderdeel zoals weergegeven op de afbeelding en til de bovenkant van het onderdeel voorzichtig van de behuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha camera vooraan vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de kleine camera op het bovenste deel van het onderdeel.
      • Gebruik een gereedschap of uw vinger om lichte druk uit te oefenen en de camera vooraan uit zijn behuizing te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jon Brausch
1.572 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 5,715
