Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
146
Altijd:
10.366
Commentaar: 5
4 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 17
17 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om een kapotte of gebarsten achterste behuizing van je Samsung Galaxy A70 vervangt.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen, Verzwak de lijm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je Galaxy A70 uit.
      • Verwarm een iOpener en gebruik deze om de lijm onder de achterbehuizing te verzwakken. Breng de iOpener gedurende minimaal twee minuten aan. Het kan nodig zijn om deze stap een aantal keer te herhalen tijdens het verwijderen van de achterbehuizing.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het AMOLED-scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmte-gerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
      • Trek de zuignap omhoog om een opening te creëren tussen de achterbehuizing en de omlijsting.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant richting de rechter onderhoek.
      • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      • Als je je openingsplectrum eenmaal hebt ingebracht, kun je de zuignap verwijderen. Je kunt deze echter ook nog gebruiken om meer grip te hebben op je toestel bij het verwijderen van de glazen achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de achterste behuizing.
      • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar de rechter bovenhoek.
      • Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, kun je je iOpener nog eens gebruiken om de lijm opnieuw te verzwakken.
      • Laat je openingsplectrums op hun plek in de hoeken van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening, bij de tweede plectrum in de rechter bovenhoek.
      • Schuif de punt van je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
      • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar beneden om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de linker onderhoek van je toestel.
      • Schuif deze langs de onderkant om ook daar de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy A70 Achterbehuizing vervangen, Verwijder de achterbehuizing: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Zet, na het installeren van je nieuwe glazen achterkant, gedurende een aantal minuten een stevige druk op je telefoon om te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Bevestig de nieuwe achterbehuizing met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropylalcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
69.280 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
i have a problem in my A70 , i replaced the screen , then after a week the back cover started to open from the down left side opposite to camera side .
once this happens , the screen turn off but phone is alive and receiving calls and messages.
i opened back cover , cleaned the old glue the seal it again , but after a day the scenario repeated again.
what is the solution for this?
ahmed owis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 10,366
