Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen
Bekeken: 8,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
204
Altijd:
8.145
Commentaar: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je Samsung Galaxy A52 te vervangen.
Je hebt vervangende lijm nodig om onderdelen weer vast te maken bij het in elkaar zetten van het apparaat. Als je de kleefafdichtingen niet vervangt bij het in elkaar zetten, zal je apparaat normaal functioneren, maar verliest het waarschijnlijk zijn waterbestendigheid.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verwarmen.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Breng een openingsplectrum aan: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op de rechterzijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
      • Als de achterste behuizing beschadigd is, kan het zijn dat de zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm de zuignap met wat secondelijm vast op de behuizing.
      • Til de achterste behuizing met de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
      • Als je moeite hebt met het creëren van een opening dien je wat meer warmte toe om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit
      • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingsplectrum naar de rechterbovenhoek van het toestel om de lijm daar door te snijden.
      • Laat je plectrum op z'n plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede openingsplectrum onder de rechter bovenzijde van je telefoon.
      • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is het waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener om het nog eens te verwarmen.
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je toestel.
      • Schuif je plectrum langs de onderkant van je toestel om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek van je toestel.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel omhoog om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het toestel.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de achterste behuizing om de lijm daar door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) schoon hebt weten te maken.
      • Bevestig je nieuwe achterste behuizing met wat op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Zet een stevige, constante druk op de behuizing nadat je deze hebt geïnstalleerd, zodat de lijm zich goed kan hechten. Je kunt hiervoor een stapel zware boeken gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Schroef het schild op het moederbord los: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de tien 4.4 mm lange schroeven, waarmee het schild op het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Wrik het schild van het moederbord omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Wrik het schild van het moederbord omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Wrik het schild van het moederbord omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van het schild.
      • Duw je plectrum naar beneden om het schild omhoog te wrikken.
      • Verwijder het moederbordschild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Schroef de luidsprekerunit los: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes 4,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de luidsprekerunit vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Wrik de luidsprekermodule omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, Wrik de luidsprekermodule omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek de puntige kant van een spudger in de opening aan de rechterkant van de luidsprekermodule.
      • Wrik de luidsprekermodule omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A52 luidspreker vervangen, De luidsprekerunit verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidsprekerunit.
      • Breng tijdens de hermontage nieuwe lijm aan waar nodig, nadat je de betreffende gebieden hebt gereinigd met isopropylalcohol (>90%).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Schakel indien mogelijk je apparaat in en test je reparatie voordat je nieuwe lijm aanbrengt en het apparaat weer afdicht.
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of zelfklevende beschermfolie van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adriana Zwink
69.244 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Excellent and very detailed tutorial thank you! Do you know what the impedance of the loudspeaker should normally be? After changing the charging port and reassembling my phone the loudspeaker is not working anymore. Many thanks in advance. Emmanuel
Gfggrrrddd hg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 204
Altijd: 8,145
