Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Samsung Galaxy A50 te vervangen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de achterste behuizing weer op de telefoon te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel allereerst je telefoon uit.
Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm die het vasthoudt te verzwakken.
Steek een openingsplectrum in de onderkant van de telefoon, dichtbij de USB-C poort.
Schuif je openingsplectrum richting de linker onderhoek.
It would be much better to attempt the opening from the top of the phone as there is a delicate flex PCB antenna at the bottom just where you stick the pick in that can get damaged.
Wish I would have read your comment before, since I destroyed that cable while opening my phone... It's a cable for microphone, speaker and headphone jack. Replacing it was a real pain because it's glued but luckily I was able to find a spare.
H.W -
Steek een vierde openingsplectrum onder de achterste behuizing in de rechter bovenhoek.
Schuif het puntje van je plectrum langs de zijkant van de telefoon, richting de rechter onderhoek, om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de achterste behuizing.
Very straight forward and simple replacement to do with the right tools, I used my hot air gun work station so this might have been alot easier for me then someone without one? Hair dryers work too, just in case a hot airgun station is not available to you dont worry you can do this repair without, but some form of heat will make life alot simpler :)
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden met isorpopyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt. Bevestig de nieuwe achterste behuizing met vooraf op maat gesneden of dubbelzijdige tape.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Thank you for this write up, I wanted to insure there were no connections and overall it's just something I practice to make sure to double check rather a back cover has any hidden surprises, Trust me I've learned from experience not to Assume anything, lol. Take care, and thanks
Nur ein kleiner Tippfehler-Hinweis: (Überhitze das Gerät nicht)
Jonas Hahn - Antwoord
OK, korrigiert. Das kann übrigens jeder machen, iFixit ist ein Wiki.
VauWeh -
how long should the heat pack be used for?
David Hall - Antwoord
The heat pack is in the wrong position in photo - the glue that you are heating is actually all around the edge of the phone!
