Inleiding
Als de batterij van je Galaxy A5 niet langer haar lading vasthoudt, kun je deze handleiding gebruiken om de versleten batterij te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze handleiding omvat het verwijderen van het scherm alswel het midframe. Je zult waarschijnlijk nieuwe kleefstrips nodig hebben om de batterij en het scherm weer in de telefoon te bevestigen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Het ontladen van de batterij minimaliseert dit risico.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Gebruik een iOpener om de lijm aan alle kanten van het scherm te verzachten. Verwarm eerst de zijkanten en dan de onderkant.
Je kunt het scherm ook met een iSclack of een zuignap omhoog tillen om zo een opening te creëren waar je je openingsplectrum in kunt steken.
Haal de thuisknop uit je toestel en leg deze aan de kant.
Verwijder de SD-kaarthouder en de SIM-kaarthouder.
Verwijder de twaalf Phillips #00 schroeven uit het midframe.
Steek de punt van een openingsplectrum net onder de volumeknoppen om het midframe uit de telefoon te krijgen. Dit zou de klemmen aan de zijkant en bij de linker onderhoek los moeten maken.
Steek je plectrum onder de volumeknoppen om de linker bovenhoek van het midframe uit de telefoon te duwen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
55 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Shattered my screen and cut off the wires for both the “home” and “overview” buttons. There is nothing wrong with this guide but a few simple tips would have saved me a lot of pain (and my favorite phone which is now garbage). First, the screen is made of two layers (glass sandwiched to an LCD) you need to make sure you are prying out both of these layers and not just one. Second, there is no indication of how hot to get the phone for softening the glue (presumably getting it too hot is also detrimental). I guess I didn’t get it hot enough because my screen never budged. I tried sliding in a razor blade just to get things started and the screen immediately shattered. Lastly, the guide is not explicit that the “home” and “overview” buttons are glued to the screen and have wires that pass along the very edge of of the screen. Sliding a pick across the bottom of the phone is likely to cut right through these wires. This is not repairable. Thanks ifixit for taking my money and destroying my phone.
Good evening.
I changed the battery successfully because the old one was stuck on 51% when charging, but the new has the same behaviour!! What kind of problems can this phone have?
Luca
On Galaxy A5-2016 A500FU it is almost impossible to insert the opening pick under the screen. The gap available between the internal edge of the frame and that of the screen is too thin and the very fragile screen is not glued to the touch screen but on the contrary partially glued to the copper sheet underlying separating the back of the display from the rest of the electronics and the battery. This copper foil is itself too strongly glued. So it retains the screen which breaks at the slightest effort. The destruction of the screen is almost certain. In my case, nothing serious since he was already wronged. But in the case of a battery change, it is very risky.
This smartphone is clearly designed not to be easily repaired unless you have a hot air generator well controlled in temperature and sufficient flow to heat at least ¼ or half of the touch screen for the heat to diffuse deep enough, evenly and without excess trough the glass.
I dared a little by challenge. I will not commit to opening another A500FU.
Thanks Hubert for Your comments. Eventually I decided not to open my A500FU just to replace the Battery, as indeed it seems far too risky to take off the screen without the frame, just to replace the battery… I have killed several screens (which had minor cracks) on Huawei phones, which are similarly attached, I agree, it is extremely easy to damage the screen or put the Pick in the wrong gap (between the screen and the glass) and thus destroy the screen while trying to remove it.
