Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij, Verwijderen van de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint met de demontage.
    • Gebruik een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verzachten. Dien de iOpener gedurende minstens twee minuten toe. Het kan voorkomen dat je deze stap meerdere keren moet herhalen.
    • De lijm van de Samsung Galaxy A5 (2017) is erg sterk. Je kunt er ook voor kiezen om een föhn, warmtepistool of kookplaat te gebruiken als het niet met een iOpener lukt. Wees hierbij echter voorzichtig en zorg dat je je telefoon niet oververhit—het AMOLED-scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de onderkant van je telefoon.
    • Als het je niet lukt om je openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het frame te steken, kun je een zuignap op het scherm zetten om een kleine opening te creëren.
    • Schuif de punt van je plectrum naar de linker onderhoek en snijd de lijm die je onderweg tegenkomt door.
    • Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten. Breng nog een plectrum in de telefoon aan en ga verder met het doorsnijden van de lijm aan de linkerkant van de telefoon.
    Found it impossible to lift the back with out cracking the glass. However, once it was cracked and I didn’t care so much it was quicker to lie a hairdryer on it’s side and basically just peel the cover off (shattering the glass in multiple places). I’d recommend just factoring in a replacement back cover as part of replacing the screen, and then this step becomes a lot easier and less frustrating!
    David Barkhausen - Antwoord
    Falls man den Jimmy besitzt, sollte man lieber diesen dafür benutzen. Dieser Schritt funktioniert damit wesentlich leichter als mit dem Plektrum.
    Philipp Schäfer - Antwoord
  3. Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan alle kanten van de telefoon door te snijden. Laat in iedere hoek een openingsplectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Gebruik je iOpener nog een keer als de lijm te hard is geworden om door te snijden. De achterste behuizing staat tijdens deze procedure vrijwel constant onder druk en kan mogelijk breken als de lijm niet voldoende los is gemaakt.
    • Breng, nadat je de lijm aan alle kanten door hebt gesneden, nog een openingsplectrum aan in de rechterzijde van je telefoon. Kantel deze naar de zijkant zodat de achterste behuizing omhoog komt en je deze goed vast kunt pakken.
  4. Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing uit je telefoon.
    • Zorg dat je, voordat je je nieuwe kleefstrips aanbrengt, alle lijmresten uit de telefoon verwijdert en deze vervolgens schoon maakt met isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
  5. Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij, Verwijdering van de moederbordcover inclusief NFC-antenne en luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de acht Phillips #00 schroeven die de moederbordcover op z'n plek houden.
  6. Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de moederbordcover omhoog te tillen door deze aan de beide bovenste hoeken vast te grijpen en uit haar klemmen te trekken.
    • Verwijder de moederbordcover inclusief de NFC-antenne en de luidspreker.
  7. Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de batterij los te koppelen.
  8. Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij, Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzachten.
  9. Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van een spudger in de opening aan de onderkant van de batterij en wrik deze omhoog, beginnend in de rechter onderhoek.
    • Schuif je spudger naar de linker onderhoek van de batterij en wrik deze kant omhoog.
    • Steek je spudger hoogstens zo ver als de inkeping op het platte einde. Zie ook de volgende stap voor verdere instructies.
    Falls man den Jimmy besitzt, sollte man lieber diesen dafür benutzen. Dieser Schritt funktioniert damit wesentlich leichter als mit dem Spudger.
  10. Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Let op:
    • Wrik enkel in de met geel gemarkeerde gebieden (de buitenste rand).
    • Wrik niet in de met rood gemarkeerde gebieden (in het midden). Dit is namelijk de achterkant van het scherm.
    • Steek je spudger, aan de kanten waar zich de inkepingen bevinden, onder de batterij om de resterende lijm los te wrikken totdat de batterij los komt.
  11. Samsung Galaxy A5 (2017) Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    for prying out battery i recomend using plastic card
    Marian Moravec - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Schakel je telefoon, indien mogelijk, in en test je reparaties voordat je je telefoon weer definitief sluit.'''
Bevestig je nieuwe batterij''' met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape en druk deze stevig op z'n plek gedurende 5-10 seconden.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad je batterij op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je telefoon daarna totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laat je telefoon even rusten en laad deze tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
58 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
202.546 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.718 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hallo,
ich kapier einfach nicht wie man das Backcover geöffnet bekommen soll. Ich erhitzt eine Kante mit dem Fön setz den Saugnapf an und es pasiert einfach gar nichts. Ich kann einfach nicht mein Opening Tool unter das Cover kriegen. Was mach ich falsch?
Salomo Heinz - Antwoord
Hallo Salome, je nach alter des Handys kann der Klebstoff schon sehr hartnäckig geworden sein. Ein Fön erzeugt nur langsam die benötigte Hitze (wir wollen auf ca 80°C kommen). Versuche etwas länger die untere Kante und auch die beiden seitlichen Kanten zu erhitzen und dann mit dem Saugnapf anzuheben. Anstatt mit einem Opening Tool (blauer Hebel) kannst du auch ein Opening Pick (Plektrum) verwenden – es ist etwas schlanker und man kann damit besser den Klebstoff trennen. Bleib geduldig und viel Erfolg
Tobias Isakeit -
Hallo,
wir haben den Akku entsprechend der Anleitung getauscht. Das hat auch Problemlos funktioniert, nur leider sagt das Gerät jetzt beim Einstecken des Ladegerätes, dass die Temperatur zu niedrig ist und der Ladevorgang erst bei normaler Temperatur fortgesetzt wird. Was haben wir falsch gemacht????
Grüße
Ronny
Ronny Räßler - Antwoord
Any reason this guide has different instructions on Battery Calibration than the dedicated iFixit guide on Battery Calibration? I’m gonna do what is says here (because it’s faster and easier) and I followed the rest of the guide (so I might as well do everything it says), but I find it kinda strange that it’s different.
Stefan M - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 122
Afgelopen 30 dagen: 581
Altijd: 65,821
