Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot of gebarsten scherm in je Samsung Galaxy A4 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verwarmen en te verzachten.
Til de achterste behuizing op met een zuignap. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de achterste behuizing schuiven.
Verwarm de achterste behuizing nog een keer zodat je de plastic kaart naar boven toe kunt schuiven.
Schuif je plastic kaart verder onder de achterste behuizing totdat je de cameraheuvel bereikt. Til de achterste behuizing tot slot lichtjes op en verwijder deze.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Verwijder de 17 Phillips #00 schroeven uit het midframe.
Duw het blootliggende deel van de batterij weg van het midframe om deze twee onderdelen van elkaar te scheiden.
Het kan voorkomen dat je de IMEI-sticker die op je oude batterij zit nodig hebt om je telefoon later nog te identificeren. Zet deze daarom over naar je nieuwe, vervangende batterij.
Koppel de schermaansluiting met het platte einde van je spudger los.
Verwarm de iOpener nog eens en leg deze op het scherm om de lijm eronder te verzachten.
Gebruik een Jimmy om deze tussen het frame en het voorste paneel te steken.
Wrik het scherm een beetje omhoog zodat je een openingsplectrum achter het scherm kunt steken.
Schuif je plectrum langs de zijkant naar beneden om de lijm onderweg door te snijden. Aan de onderkant van de telefoon kun je je plectrum verder in de telefoon steken om zo te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm je iOpener nog een keer om het scherm nogmaals te verwarmen ter preparatie van de volgende stappen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgkeerde volgorde.
63 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
dear sir,
i follow the steps above but still my mobile with black screen and colored dots, what shall i do please help me
Dear sir
Mera Mobile gir jane ke karan screen tut gya h but work kar rha mai chahta hu ise repair karwana please contact me Mobile -7903248447
Miei parole ci sono sei molto bravo , grazie mille per tutorial , e ti mandò un mondo di salute e più grande fortuna dell' mondo Grazie…..
Unfortunately, Croatian is not yet available on our site. A team of volunteers has already started localizing the iFixit user interface into Croatian, but there is still lots of work to do. We are using an open web translation software which is called "Crowdin". If you'd like to participate, you can just follow this link and create an account to start translating: https://crowdin.com/project/ifixit/hr# , but I would recommend that you read the iFixit translator guidelines first: Translator Guidelines Crowdin. If you’d like to get a notification as soon as we get started with Guide and Wiki translations in Croatian, you can just fill in this form:++ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ.... I stay at your disposal for any further question or concern!
Salve vi ho trovato tramite un e-commerce in cui stò cerando di capire se posso o meno riparare il mio display di smartphone ed ho letto con piacere le vs. guide sopra e sono veramente spiegate molto bene complimenti per le foto ed i passaggi chiari e semplici .
Chiedevo solo queste ulteriori informazioni
Stò cercando poi il suo ricambio originale (Galaxy A5 (2016) Mod. SM-A510F Display Screen and Digitizer ) ovviamente Samsung piuttosto che uno compatibile o equivalente e chiedevo per caso se il Vs. che avete in store qui è già un prodotto originale ?
Avete per caso anche una guida per il rimontaggio della parte nuova sostituita Display ? Serve pulire le parti smontate con prodotti specifici ed anche nel rimontaggio (collanti o adesivi specifici ) e se si quali prodotti ?
Grazie molte per la Vs. risposta/e
Andrea M.
The spare part in our store is an OEM part, yes.
To re-assembly the device follow the guide in reverse (and look out for notes, regarding the re-assembly in particular). The spare part comes with pre-installed adhesive so you should be fine. Cleaning some areas from remnants is always good to prepare for re-assembly especially adhesive residue on the frame. For that you can use isopropyl alcohol (>97%).
I wish you a successful repair
i trrursat mobile repair
