Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel om te beginnen je telefoon volledig uit.
    • Verwarm een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verwarmen en te verzachten.
    • Til de achterste behuizing op met een zuignap. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de achterste behuizing schuiven.
  2. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum tot het midden om de achterste behuizing van het frame te scheiden.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon, schuif deze rondom de rechter onderhoek, langs de onderkant van de telefoon en tot slot langs de linker onderhoek.
  3. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Neem nog een plectrum en schuif deze verder richting de linker bovenhoek.
    • Gebruik hierna nog een plectrum om deze langs de bovenkant van de telefoon te schuiven.
  4. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic kaart aan de onderkant in de telefoon en schuif deze verder onder de achterste behuizing.
  5. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm de achterste behuizing nog een keer zodat je de plastic kaart naar boven toe kunt schuiven.
    • Neem altijd een kijkje onder de achterste behuizing om te zien en zeker te weten dat er geen onderdelen in de weg zitten die je mogelijk kunt beschadigen.
    • Schuif je plastic kaart verder onder de achterste behuizing totdat je de cameraheuvel bereikt. Til de achterste behuizing tot slot lichtjes op en verwijder deze.
    • Zorg dat je alle lijmresten uit de telefoon verwijdert en dat je deze gebieden goed schoonmaakt voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt.
  6. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm, Scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm, Scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Verwijder de 17 Phillips #00 schroeven uit het midframe.
  7. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw het blootliggende deel van de batterij weg van het midframe om deze twee onderdelen van elkaar te scheiden.
    • Het kan voorkomen dat je de IMEI-sticker die op je oude batterij zit nodig hebt om je telefoon later nog te identificeren. Zet deze daarom over naar je nieuwe, vervangende batterij.
  8. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de schermaansluiting met het platte einde van je spudger los.
    • Verwarm de iOpener nog eens en leg deze op het scherm om de lijm eronder te verzachten.
  9. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Jimmy om deze tussen het frame en het voorste paneel te steken.
    • Wrik het scherm een beetje omhoog zodat je een openingsplectrum achter het scherm kunt steken.
    • Zorg dat je, op de plek waar de schermkabel zich ook bevindt, enkel de punt van je openingsplectrum in de telefoon steekt.
    • Schuif je plectrum langs de zijkant naar beneden om de lijm onderweg door te snijden. Aan de onderkant van de telefoon kun je je plectrum verder in de telefoon steken om zo te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  10. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant.
    • Hier kun je je plectrum ongeveer 1.2 cm (0.5 inch) in de telefoon steken om de lijm achter de batterij door te snijden.
    • Schuif je plectrum vervolgens naar beneden tot het punt waar het scherm eindigt.
  11. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je tool nu langs de onderkant om de lijm door te snijden.
    • Wees hier voorzichtig, aangezien er twee noppen aan beide zijden van het voorste paneel zitten. Zorg dat je in het midden niet dieper gaat dan het begin van de thuisknop.
  12. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm je iOpener nog een keer om het scherm nogmaals te verwarmen ter preparatie van de volgende stappen.
  13. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Vervang je openingsplectrum, die zich aan de linkerzijde van de telefoon bevindt (waar hget moederbord zich bevindt), door een plastic kaart om zo de lijm achter de batterij door te kunnen snijden.
    • Blijf de lijm doorsnijden totdat je de schermkabel bereikt.
  14. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Scheid het scherm van het schermframe en snijd de resterende lijm aan de bovenkant van de telefoon door met een openingsplectrum.
    • Schuif de schermkabel langzaam en voorzichtig uit het gat in het schermframe.
  15. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Sluit je nieuwe scherm, voordat je deze definitief plaatst en bevestigt, aan op het moederbord en schakel je telefoon in om te kijken of het scherm en de touchscreen beide werken.
    • Verwijder alle lijmresten van het scherm en de glazen achterkant en breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgkeerde volgorde.
63 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.504 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.528 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
dear sir,
i follow the steps above but still my mobile with black screen and colored dots, what shall i do please help me
mohammad khateeb - Antwoord
Dear sir
Mera Mobile gir jane ke karan screen tut gya h but work kar rha mai chahta hu ise repair karwana please contact me Mobile -7903248447
PAWAN KUMAR - Antwoord
Miei parole ci sono sei molto bravo , grazie mille per tutorial , e ti mandò un mondo di salute e più grande fortuna dell' mondo Grazie…..
Teofil Timis - Antwoord
Evo da i ja ostavim komentar. kad vec svako na svoj jezik pise
sturman - Antwoord
Unfortunately, Croatian is not yet available on our site. A team of volunteers has already started localizing the iFixit user interface into Croatian, but there is still lots of work to do. We are using an open web translation software which is called "Crowdin". If you'd like to participate, you can just follow this link and create an account to start translating: https://crowdin.com/project/ifixit/hr# , but I would recommend that you read the iFixit translator guidelines first: Translator Guidelines Crowdin. If you’d like to get a notification as soon as we get started with Guide and Wiki translations in Croatian, you can just fill in this form:++ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ.... I stay at your disposal for any further question or concern!
Sandra Hiller -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 63,575
