Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Samsung Galaxy A40 te verwijderen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen te herbevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de rechterkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de zijkant.
Til de achterste behuizing omhoog met je zuignap om zo een kleine openings tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van je telefoon en laat deze zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de rechter onderhoek van je toestel.
Schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde omhoog en snijd alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten.
Steek een derde openingsplectrum in je toestel, deze keer in de rechter bovenhoek van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van je telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van je telefoon, tussen het frame en de achterste behuizing.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je telefoon omlaag en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon zitten.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met isopropyl alcohol (>90%).
Bevestig de glazen achterkant, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Ging de reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
