Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je Galaxy A3 de lading niet vasthoudt, kun je deze handleiding gebruiken om de versleten batterij te vervangen.
Deze handleiding vereist het verwijderen van het scherm en de centrale structuur. Je hebt nieuwe schermlijm nodig om het scherm weer te bevestigen. Het LCD-scherm is ook aan de omlijsting gelijmd en zal waarschijnlijk breken bij het openen van de telefoon.
Ontlaad de batterij tot onder de 25% voordat je je telefoon uit elkaar haalt. Een batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord, maar de kans hierop is veel kleiner als de batterij ontladen is.
Als je batterij gezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Gebruik een iOpener om de lijm aan de rand van het Beeldscherm te verzachten. Concentreer je eerst op de zijkanten en daarna op het onderste gedeelte.
Met een iSclack of een handgreep van de zuignap kun je het Beeldscherm een klein stukje optillen om met een opening plectrum in de opening te komen.
Pak de iOpener er nog eens bij om de onder- en bovenkant te verwarmen en de lijm verder te verzachten.
Nu kun je de opening plectrums aan de onderkant dichter naar de thuisknop verplaatsen en uiteindelijk het Beeldscherm naar boven toe openen.
Verwijder de tien Phillips #00 kruiskopschroeven.
Til de twee aanraaksensoren in het onderste gedeelte van de omlijsting op met een spudger. Je kunt deze stap overslaan als je voorzichtig bent bij het later verwijderen van de omlijsting van de achterbehuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng waar nodig nieuwe lijm aan.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
11Gids Commentaar
Ich habe die Metallfolie abgemacht und jetzt geht das Handy gar nicht mehr an! Ist das normal oder müsste es zumindest einmal vibrieren, selbst wenn kein LCD angeschlossen ist? Habe noch sehr wichtige Daten auf dem Handy ….
Why does it not mention that the screen is glued to the frame (not just around the edges)? I have now found the ifixit guide for replacing the screen that says “NOTE: The LCD is also glued to the frame and will most likely break when removing the display“. Seems a pretty important bit of information to leave out of this article when the screen needs to be removed in one piece, and one that’s just cost me a screen. Not happy.
Actually, he does say it. Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. —>>>> La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono. <<<<—
Do you really have to take the screen off just to replace the back cover
There is no real back cover, rather a complete casing. Unfortunately the display is the only way in.
