Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De telefoon voorbereiden voor demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De telefoon voorbereiden voor demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De telefoon voorbereiden voor demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laat de accu van de telefoon leeglopen tot onder de 25% voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen lithium-ionaccu kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel de telefoon volledig uit.
      • Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt om het afsluitmenu te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van de achterbehuizing.
      • Een haardroger kan ook worden gebruikt, maar wees voorzichtig dat de telefoon niet oververhit raakt—het scherm, de interne batterij en de plastic achterkant zijn gevoelig voor hitteschade. De telefoon moet net iets te heet zijn om comfortabel aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je wacht tot de lijm zacht wordt, is hier wat nuttige informatie:
      • Er zit lijm die de achterbehuizing rondom de rand van de omlijsting vastzet.
      • Er zit een extra laag lijm aan de onderkant van de telefoon. Buiten dit gebied moet je niet dieper dan 4 mm vanaf de rand gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de achterbehuizing, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterrand.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren tussen de behuizing en de omlijsting.
      • Als dit niet lukt, breng dan meer hitte aan om de lijm verder te verzachten.
      • Steek een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterrand tussen de achterbehuizing en de omlijsting om de lijm door te snijden.
      • Laat het opening plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm je iOpener opnieuw en leg deze twee minuten lang op de onderkant van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een ander opening plectrum in de rechterbenedenhoek en schuif deze langs de onderrand om de lijm door te snijden.
      • Laat dit opening plectrum in de linkerbenedenrand zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastkleeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Warm je iOpener opnieuw op en leg deze twee minuten lang op de linkerkant van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek een ander opening plectrum in de linkerbenedenhoek en schuif dit langs de linkerrand om de lijm door te snijden.
      • Laat dit opening plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      • Steek het plectrum slechts 4 mm diep in om beschadiging aan de camera achteraan of de flitser te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm je iOpener opnieuw en leg deze twee minuten op de bovenkant van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek een andere opening plectrum in de linkerbovenhoek op dezelfde diepte en schuif deze langs de bovenrand om de lijm door te snijden.
      • Laat deze opening plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw vasthecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Maak de cameraklemmen los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Maak de cameraklemmen los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Maak de cameraklemmen los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum langs de bovenrand van de telefoon en draai deze voorzichtig om de cameraklemmen los te maken.
      • Schuif het opening plectrum langs de rand van de cameramodules om de overige cameraklemmen los te maken.
      • Steek het plectrum maximaal 4 mm naar binnen om beschadiging van de camera achteraan of de flitser te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Snijd de resterende lijm door: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Snijd de resterende lijm door: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Snijd de resterende lijm door: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm langs de randen loszit, steek je een opening plectrum dieper in de onderrand vanaf de linkerbenedenhoek.
      • Schuif het plectrum dieper in de telefoon langs de onderrand om de resterende lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterbehuizing op en verwijder deze.
      • Tijdens hermontage:
      • Dit is een goed moment om de telefoon in te schakelen en alle functies te testen voordat u deze afsluit. Zorg ervoor dat u de telefoon weer volledig uitschakelt voordat u verdergaat met werken.
      • Verwijder eventuele lijmresten met een pincet of met uw vingers. Gebruik warmte en isopropylalcohol (90% of hoger) als u moeite heeft met het verwijderen van de lijm.
      • Als u op maat gesneden lijm gebruikt, volg dan deze handleiding.
      • Als u dubbelzijdige tape gebruikt, volg dan deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De simkaartlade verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De simkaartlade verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De simkaartlade verwijderen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Steek een simkaartverwijderaar, bit, of een uitgebogen paperclip in het gaatje van de simkaartlade, die zich aan de linkerkant van de telefoon naar boven toe bevindt.
      • Druk stevig aan om de lade uit te werpen en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Verwijder de schroeven van de omlijsting: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijftien 4 mm lange schroeven waarmee de omlijsting aan het chassis is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Ontkoppel de vingerafdrukknop: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Ontkoppel de vingerafdrukknop: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de vingerafdrukknop drukaansluiting los te wippen en te ontkoppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Maak de clips van de omlijsting los: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Maak de clips van de omlijsting los: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Maak de clips van de omlijsting los: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Draai de telefoon om zodat het scherm naar boven is gericht.
      • Steek een opening plectrum tussen het scherm en de uitsparing van de simkaartlade om een opening te maken tussen de omlijsting en de telefoon.
      • Schuif het opening plectrum langs de linkerzijkant van het apparaat om de clips van de omlijsting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het opening plectrum rond de omtrek van de telefoon schuiven totdat alle clips zijn losgemaakt.
      • Als het opening plectrum uit de telefoon komt, steek je het opnieuw in bij de laatst losgemaakte hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De omlijsting verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De omlijsting verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Trek de omlijsting recht van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De batterij loskoppelen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De batterij loskoppelen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de drukaansluiting van de batterij van het moederbord los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De verbindingskabel loskoppelen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De verbindingskabel loskoppelen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • De aansluiting met het label "OCTA" is niet met de printplaat verbonden, maar met de Schermkabelaansluiting. Zorg ervoor dat je de aansluitingen van elkaar loskoppelt.
      • Steek de platte kant van een spudger onder de overstekende rand van de bovenste "OCTA"-kabelaansluiting.
      • Wrik de bovenste aansluiting van de onderste af totdat ze losgekoppeld zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de "SUB" (kabel)aansluiting van het dochterbord te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de "MAIN"-kabelaansluiting van het moederbord los te wippen en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De verbindingskabel verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De verbindingskabel verwijderen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Pak de verbindingskabel vast en verwijder deze uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Ontkoppel de coax-connectoren van de antenne: stap 26, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Ontkoppel de coax-connectoren van de antenne: stap 26, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Ontkoppel de coax-connectoren van de antenne: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Steek één arm van de gebogen pincet onder de metalen hals van de rode coax-connector op het dochterbord en til deze recht omhoog om de kabelaansluiting los te koppelen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de rode antennekabel uit de houder om beschadiging van de kabel te voorkomen.
      • Herhaal dit voor de andere kabelaansluiting.
      • Gebruik tijdens de hermontage een pincet om de kabelaansluiting op zijn plek boven het stopcontact te houden en druk voorzichtig aan met uw vinger of een spudger—de kabelaansluiting moet op zijn plek "klikken". Als het niet lukt, verplaats de kop dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Maak de kabelaansluiting van het scherm los: stap 27, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Maak de kabelaansluiting van het scherm los: stap 27, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Steek de platte kant van een spudger onder de flexibele lintkabelaansluiting en wrik deze los van de kaart.
      • Tijdens de hermontage moet u wellicht de lijm vervangen die deze aansluiting op het dochterbord houdt. Als uw nieuwe dochterbord deze niet bevat, gebruik dan in plaats daarvan dunne, dubbelzijdige lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De schroef van het dochterbord verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, De schroef van het dochterbord verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3 mm lange schroef te verwijderen waarmee het dochterbord aan de telefoon vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Het dochterbord verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A15 USB-C-oplaadpoort en dochterbord vervangen, Het dochterbord verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Pak het dochterbord aan de randen vast en trek het omhoog uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je nog resterende onderdelen overzetten of beschermfolie van de lijm van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick Schultz
63.837 Reputatie
334 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.234 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Could you post another picture from the daughterboard, showing the other side of it? I need to see if that usb-c port has just one or two rows of pads.
Rodolfo Ferreira - Antwoord Deel
Here you go! Let me know if you need additional photos.
Nick Schultz - Antwoord Deel
Step 18 - You should mention that you start working here on the FRONT of the case. I worked for 10 minutes on he BACK side trying to get the frame clips to release, They don't! I did finally get it all.
Rick Cox - Antwoord Deel
Thanks for the feedback, I've edited the step to clarify. Glad you were able to repair your device!
Same thing happened to me on step 18. I was on the back side not the front I used my fingernail to pry it off. It pays to be a classical guitarist with long nails. I was about to give up until I viewed a YouTube tutorial. You are driving customers away from the pros. I bought the part and they wanted to charge me $60 just for labor to install it. Stupid Assurant insurance protection wouldn't cover the USB port so I decided to do it myself. Now who's gonna give me $60?
Jorge Luis Valenciano - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 118
Afgelopen 30 dagen: 430
Altijd: 8,736
